Текущее время: 22 апр 2026 17:26
 Заголовок сообщения: Samsung Q310 - убивает ШИМ проца
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 09:17
Платформа Tianjin_EXT
Плата залитик в районе шима проца (ISL6266A). Что было сделано - был выпаян шим проца с обвязкой вокруг него, плата вычищена оплеткой, а затем спиртом. Восстановлена одна дорога к шимке (VIN), проверены все резисторы в сравнении со схемой, конденсаторы все заменены (т.к. не могу их проверить), родную шимку ставить не пробовал, сразу поставил другую такую же рабочую с донора, еще на всякий пожарный заменил все 8 ключей. Так же не было сигнала VR_ON из-за пробитого R630 (но на всякий случай заменил его вместе с SC415MLTRT - повергуд этой шимки является VR_ON для шимки проца).
В итоге плата стартует, поднимаются все питания, кроме питания проца и ШИМ-ку проца пробивает на затвор-исток верхних ключей. Заменил шимку на ISL6262A, кз пропало, но после попытки включения опять шимку пробивает. В чем тут может быть проблема?
Пвторюсь, район залития не то что вымыл, вычистил весь оплеткой, промыл спиртом и впаял мелочевку обратно.
Tianjin.pdf [1.47 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Q310 - убивает ШИМ проца
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 10:05
Это не пробой а защита .
Она удерживает в закрытом сосоянии даже после снятия напряжения питания.
Разряди кондеры оядом с щим и проверь.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 17:08
На снятой ШИМке на этих контактах остается сопротивление 5 Ом. Это норма или все таки её убивает?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 17:38
Плата пролежала около суток, кз не ушло. И я немного ввел в заблуждение, там не совсем КЗ, а 1.5 Ом. Если снять ШИМку, то оно пропадает. Вопрос в том, что способствует такому выбиванию шимки? Кроме как в шимке и в ключах эти контакты больше нигде не соединяются.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 18:07
нечему там гореть и пробиваться
если только ключи дохлые .
замкни пинцетом все кондеры которые рядом с шим и потом проверь сопротивление .
без верхних ключей включи померь померь
а подожди и померь .
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 18:44
Действительно, при замыкании C696 пропадает с одной половины ключей, при замыкании C664 пропадает кз с другой половины ключей. Верхние ключи снял, без них тоже затвор-исток 1.5Ом появляется на шимке, после замыкание кондеров пропадает. Вопрос - это нормальное поведение для шимки или что-то косячит? Если нормальное, то что не дает питаниям подняться?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 21:24
Это нормальное поведение шим.
А по чему не работает
Замеры в студию.
Как правило залитые очень интересные в ремонте.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 21:57
мож залило сокет? поднять вычистить, новый впаять.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 17:01
Чуть позже замерю и отпишусь - куча другой работы.
Сокет залить не могло, он с обратной стороны платы от шимки.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 16:44
Немного разгребся, снова занялся этим нотиком.
Значи по напряжениям
48 нога 3V3 - 3В присутствуют
На DPRSTP# висит 0.8В (не знаю, является ли при таком напряжении уровень высоким)
На DPRSLPVR - 0В
VID'ы - тож все 0В.
VR_ON - 3.3В имеются
q310.jpg [ 162.7 КБ | Просмотров: 1884 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 16:46
Вопрос такой - DPRSLPVR должен жеж быть активным, что б шимка стартанула? Если да, выходит юг пробит? Или юг не по умолчанию должен выдать этот сигнал, а при каких-то условиях?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 17:00
VRM3_VCC_PRM - отсутствует
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 17:15
На дебаг-разъеме висит залипший ресет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 20:13
Ну что, может хоть кто-то натолкнет на мысль?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 02:08
Если есть на что, можно побкинуть юг...
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 19:51
не понял - у тебя ведь поднимались все напруги- кроме проца.,
А шим проца палил ключи верхние и сам палился.?
Сейчас у тебя ресет залипший ?
если так то это две разные проблемы.
Шим - отдельно.
ресет с югом - отдельно.
Будет ресет или нет- шим от этого палится не будет.
Шим проца- сопротивления на затворах и по фазам какие ?
8 нога - там ток ограничивается.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 07:52
я бы в первую очередь глянул наличие PVCC, цепи boot обеих фаз. так же проверить бы на соответствие номиналов всю мелочевку вокруг шим, т.к. залитие - вещь коварная, много чего визуально можно не увидеть.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 17:38
Увы, пока нормальных дэбэлых плат нет, а тонкие леновы 550 лишний раз паять не хочу
Шим - отдельно.
Нет, уже вверху разобрались, шим проца в поряде и ничего он не палит. На затворах нижних ключей 20 Ом, на затворах верхних ключей постоянно прыгает 1-10-13 кОм. Может тестер хреновый, конечно, дешевый китайский с севшей батарейкой.
Ресет, на сколько я знаю, вполне может быть залипший и из-за нестартующей шимки. Встречал такой ранее на разных платформах
PVCC 5В присутствуют. На BOOT1 и BOOT2 по 4.7В. На счет мелочевки - писал выше, плата не то что вымывалась, была выпаяна полностью вся обвязка, вычищена оплеткой, промыта спиртом, проверены все дороги (2 пришлось восстановить), проверены все резисторы и впаяны обратно, заменены все кондеры, т.к. проверить их никак не могу.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 08:41
я так понимаю что шим работает теперь и с такими выходами (кстати по фазе сопротивление неизвестно)?
ты его пускал?
просто подав через резистор vron,?
если да то вопрос по шиму исчерпан- честно говоря впервые вижу что бы он с такими затворами работал.
был у меня залитик там сопротивление вообще прыгало от минуса - как у сверхпроводника до киллоомов и назад как часы.
там межслой каратил и естесвенно сверх сопрот - это постояныее колебания напряжений.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:24
Нет, ШИМ не работает, VRON приходит (писал же выше), по фазе с процом сопротивление несколько Ом (как и должно быть), повергуда нет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 01:39
со снятыми ключами и снятым процом- если все остальное в норме- должен коротко пускаться.
Сопротивление по фазе без проца должно быть около килоома - но может уменьшаться если в обратной связи на дросселях ьи после них стоят резисторы маленькие.
Смотри что на затворах осцилом- в момент подачи питания и в момент нажатия кнопки.
Должны пройти пачки импульсов- не зависимо от повергудов.
Дросселя думаю ты поменял.
Если нет импульсов- то искать в обвязке кондеры возможно и еще где то резистор или дорожка.
И на BOOT через кондеры должны пройти те же импульсы с постояной состовляющей.
а на затворах ни какой постояной состовляющей чистый меандр
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 03:49
Дросселя не трогал, попробую заменить.
А осцилла, увы, нету.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 19:06
Тема еще актуальна :)
Дросселя менял, толку нет.
