Текущее время: 12 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5732Z закорочены USB
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 10:52
Плата NAWF2 LA-4853P Rev:1.0 принесли со сломанными USB все его ножки лежали на корпусе, разъемы заменил, естественно не видит флешки. Питание 5В есть. Еще при загрузке в безопасном режиме выключается, а при норм загрузке грузится до пароля и работает нормально. Сопротивление Rx Tx относительно минуса 1150 Ом, между ними 1460 Ом. Это норм или юг умер?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5732Z закорочены USB
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 10:56
а, забыл юг AF82801 IBM
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 11:10
нормальное сопротивление, но это не всегда показатель. безопастный режим не при делах - система например кривая. с флешки попробуйте загрузиться
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 11:29
Загрузился с Live CD, подключил флешку, ноут выключился через секунд 30, но флешку не определил. И теперь при включении выключается хаотично, на разных стадиях загрузки. С подключенной флешкой тоже не грузится, почти сразу откл.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 11:36
И еще теперь он с Live CD не грузится, а с жеского нормально работает.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 13:07
что ж делать, меняйте юг
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 13:36
спасибо, за помощь, к сожалению нет трафаретов таких, максимум что перекатывал, это на ресиверах процы. Нужно было подтвердить мои догадки. Отдам ноут спасибо еще раз!
