Текущее время: 12 апр 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Переполюсовка Samsung Q1
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 02:47
Такая беда - использовали универсальный зарядник и перепутали положение штекера :(
Теперь умпс не подаёт признаков жизни..
Навыки работы с паяльной станцией есть, из измерительных приборов - мультиметр. Но с современной схемотехникой знаком слабо, больше "совтварщик", по сему прошу помощи в поиске неисправности. Что звонить, с чего начать?
Схемка есть тут:
http://zremcom.ru/scheme/scheme-samsung ... samsung-q1
 Заголовок сообщения: Re: Переполюсовка Samsung Q1
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 09:34
Начать нужно с полной разборки ноутбука, далее внимательный осмотр платы на предмет обугленных элементов и элементов с дыркой в корпусе, а потом приступить к замерам. Для начало промерять напряжение на транзисторе q532, замеры со всех ножек выложить сюда. Далее будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 19:10
Хорошо )
На разъёме БП 19.0В
q532:
1 - 18.5В
2 - 17.9В
3 - 19.0В
4 - 3.0В
5,6,7,8 - 19.0В
Подключены только плата и БП, без аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 19:11
Обгорелых, с дыркой в корпусе - не наблюдается, сколько не искал - это первая мысль была.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 19:40
Какие напряжения на выводах 18,20,25 микросхемы U517?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 22:23
18 - 4.91В
20 - 18.51В
25 - 3.28В
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 06:56
Нужно замерять напряжения на L506,L507 их скорее всего не будет, далее замеряйте напряжение на микросхеме micom и на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 13:59
L506, L507 - 0В
micom, я так понимаю, это u9? H8S-2110B?
Что на ней мерять? 4-ю ногу? VCCB = 3.24В
На слайдере питания 3,24В
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:56
да это u9 мерять там где написано micom_p3v, также проверить генерацию на кварце y501 осцилом.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:29
4-я нога параллельна 9,36,37,59 - 3.24В
5 и 6 нога то же 3.24В, хотя подключены через R184 и R185.
1 - 3.18В
7 - 3.24В, если сдвинуть слайдер включения - 0В.
Осциллограф нужно искать, попробую.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:30
8-я нога, подключена через R647 (10K) - то же 3.24В
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:37
ну смотрите чтобы я сделал в первую очередь я бы прошил биос,там скорее всего одна микросхема где хранится прошивка мульта и основная прошивка, чтобы сразу исключить этот вариант, но прежде я бы посмотрел генерацию и скажите какое напряжение на 4 ноге u517?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:45
U517 на 4 ноге 0В
Хорошо, сегодня-завтра прошью - отпишусь.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:49
BIOS у него, видимо U7 (SST49LF008A-33-4C-EI)?
Тогда капец, буду переходник на TSOP-40 искать..
