Текущее время: 12 апр 2026 19:15
 Заголовок сообщения: странное поведение asus k53sd rev 5.1
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 15:13
добрый день всем, принесли в ремонт вышеуказанный асус с неисправностью не включается.
на кнопке питания напряжение 3.3в есть, питание дежурки есть 5в и 3.3в на генераторе rt8206a.
прошил биос, слил здесь на форуме, аппарат так и не завелся, поменял мульт it8572e, ТОЖЕ НЕ ПОМОГЛО, заменил флешку прошил еще раз тоже не помогло.
при питании от зарядника не стартует, от акб тоже НО если оставить мать включенной к зу нажать один раз как обычно кнопку ничего не произойдет, а через минут 7-10 аппарат включится, пойдет зарядка акб и аппарат загружается включается и выключается с кнопки, но при этом несколько раз крутанет вентилем и все питания по всей плате памяти проца и еще какието кроме дежурок 3 и 5 вольт циклически пропадают. если зарядку выдернуть и вставит то все с самого начала.
 Заголовок сообщения: Re: странное поведение asus k53sd rev 5.1
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 17:22
Была примерно такая же проблема с подобной платой.
Решилась заменой двух p-канальных полевиков на входе питания.
Попробуйте их прозвонить.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 17:28
поливики на входе рабочие, 19в на обоих есть сразу после включения, возможно текут конечно, поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 15:57
поменял местами поливики, стал включаться но только от акб, поменял на 4700, все работает, зарядка пошла и не греются, странно то что поливики при прозвонке рабочие. правда включается как елка моргает всем что можно но включается. Спасибо за совет, клиент доволен хоть и вкдючается медленнее.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 15:51
всегда пожалуйста)
