Текущее время: 22 апр 2026 00:50
 Заголовок сообщения: Quanta UM9B пропадает +5V_SUS
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 18:23
Добрый день!
Аналогичные темы читал, ответа не нашел. Надеюсь на помощь более опытных коллег
Dell N7010 Quanta DAUM9BMB6D0.
Дежурка RT8206B +5v_ALW(LDO) есть, +3.3V_ALW есть.
Проблема в +5V_SUS - кратковременно появляется и пропадает. Запуск +5V_SUS осуществляется сигналом SUS_ON с мульта. Сигнал тоже появляется кратковременно и пропадает. Не могу понять, почему мульт его сбрасывает. КЗ по 5V_SUS, +5V_RUN, на дроселлях нет.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta UM9B пропадает +5V_SUS
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 20:39
Биос main и ec шил - дело не е нем
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 11:03
Вы сами что предприняли?, мало инфы.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 11:31
На столе только плата, проц , память.
1. Прошиты оба биоса
2. Проверил отсутствие КЗ на катушках
Учитывая то, что аналогичный вопрос встречался в двух темах, думал, что это типовая неиправность:
viewtopic.php?f=231&t=81807&hilit=n7010
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=205 ... 2A#p167561
Проверю подъем всех напряжений и сигналов по таблтцу на 50й стр pdf. Отпишу результат
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 11:59
Проблема оказалась в GPU - 216-0774007. Диагностический нагрев ее оживил. Замена устранила проблему. Увы, не понял какая взаимосвязь с пропаданием +5V_SUS
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 19:03
+1 сухая резинка на видеочипе,легкий "фен-башка" и все заколосилось,меняю)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 18:26
таже история-цыкает по 5в и все
прошил биос, уже хотел шим дежурки менять и мульт ковырять, наткнулся на эту тему пока БИОС искал, дунул на кристал 007 и 5в появилось :) все запустилось
так, что, какое отношение видео к запуску дежурок в этом дЭле имеет -непонятно, симптомы как с АМДшными северами, перед этим прозвонил питание видео на КЗ все нормально было
думаю можно к типовухам относить
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 21:22
Мой случай на этой платформе. Винда грузится и даже можно что-то делать. Неожиданно вырубается. Но это редко.
Чаще ситуация, описанная топикстартером. Удалось выяснить причину отключения питаний - падение сигнала HPWG. Что, в свою очередь, вызвано падением GFX_CORE_PWRGD. Ага, из-за 216-0774007 :sh_ok:
З.Ы. дежурка не пропадает, как пишут тут некоторые.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 20:51
Да, дело действительно в видеокарте, замена решает проблему. Спасибо за пояснение физики процесса, но поведение материнской платы бывает 2х видов:
1. включается на несколько десяток секунд (появляется меню загрузки) и вырубается;
2. включается на долю секунды, взмигивая лишь светодиодами и вырубается, при этом +5V_SUS - кратковременно появляется и пропадает, а +3.3 V всегда есть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 15:13
Только, наверное, падение сигнала HWPG.
