Текущее время: 12 апр 2026 19:14
 Заголовок сообщения: Не заводится Toshiba A200 LA-3661P
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 06:49
Доброго времени суток всем. Прошу у вас помощи в ремонте Toshiba Satellite A200. Проблема такая: после восстановления ключей и микросхемы max которая на выходе дает 5 В и 3.3 В. Ситуация такая все напряжения присутствуют, но ноутбук не включается. Кратковременно моргает синий светодиод питания, некоторое время крутится вентилятор и все больше никаких реакций. Светодиод наличия питания внешнего горит. При поиске по схеме нашел, что нет сигнала с kb910-b4 pwr_OK, но напряжения все есть... В связи с этим прошу подсказать может я еще что-то упустил или может проблема в микросхеме самой? Спасибо за внимание, жду ваших советов.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Toshiba Satellite A200
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 07:10
ненаписал:не платформы, не какие ключи пробиты, какой МАХ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 09:26
Прошу прощения забыл, заменены ключи pq28, pq29 SI4800bdy и SI4810bdy, а вот микросхема не max спутал... Isl6269. Платформа iskae la-3661
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 09:38
Судя по пробитым ключам и isl6269 по +1.05VSP могло прилететь потребителям
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 11:55
Уважаемые, прошу подсказать снова, заменил материнскую плату, проц, ситуация такая:
При нажатии на кнопку питания загорается светодиод d42(power led), включается вентилятор, через секунд 10 все возвращается в исходное состояние,т. е. светодиод гаснет, вентилятор выключается. Горит только светодиод d30(наличие входного напряжения Acc).
Платформа LA-3661P...
Жду ответа как соловей лета :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 12:03
Проц новый или от предыдущего кролика?
Виктор Александрович
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Toshiba A200 LA-3661P
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 19:15
Пробовал и от предыдущего и от "нового" (купил на eBay) результат одинаков... А что похоже на процессор?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 19:16
А да еще не загораются светодиоды сателлиты...
