Текущее время: 15 апр 2026 01:19
 Заголовок сообщения: Samsung R525 не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 08:58
MB: Bremen-DR2-1G / BA41-01572A REV.:1.1
Принесли со словами что нужно меть клавиатуру, где то им продиагнстировали так. привез новую клаву, то же не работает, подскажите куда копать то? Спсибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 09:02
на новой клавиатуре написано R620, но говорят совместимая с R525.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 09:15
Если клавиатура совместимая, но не работает, то надо смотреть в сторону мульта так то....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 09:29
если загрузиться с LifeCD то в текстовом доке калава пишет что попало, не соответствующие кнопкам символы
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 09:36
Посмотрите, совсем, что попало или просто со смещением?
Скорее ваш случай
viewtopic.php?f=232&t=48671&hilit=r525
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 09:45
Powerman писал(а):
Скорее ваш случай
да, мой случай.. ща через мон подрубил с отключеной матрицей и все заработало... только вот проблема где прошивку и какую на матрицу взять и как шить ее....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 09:56
взять - на форуме
шить - программатором
156at15_R525.bin [256 байт]
BG_R525.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 10:34
решил проблему, у меня матрица была, подходящая, махнулся с ним матрицами просто. Всем спасибо, советы ценные.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 10:35
Какая матрица сейчас стоит?
На многих, есть точки ( четыре или пять ) рядом ЕЕпромкой, ини обычно подписанны.
Шить как 24c02.
