Текущее время: 21 апр 2026 12:44
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1 Q5WPH ( LA-7912P ) не запускается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 11:18
Модель: Acer Aspire E1 Q5WPH
Платформа: LA-7912P
Пришёл после замены матрицы в другом СЦ с неисправностью " не включается после замены матрицы"
После перепрошивки БИОС дае стал включаться! Но как только загорается экран бук выключает силовые цепиб и снова уе при включении их не включает. После выключения и включения бп снова включается и уходит " в защиту". С АКБ всё тое самое но вот из защиты уже выходит не после каждого выключения БП. Зарядка идёт! По предварительным результатам диагностики пропадает сигнал SUSP который являет собой сигнал состояния (S1 S2 S3) ! Рождает его вроде мультиконтроллер! Но так отчаянно не хочется в него лезть((( Там ENE КВ 9012 А3 (( А это внутренняя память...прошивка... беда прям(( Но подозрение как раз на него! Просто если осминоги из другого СЦ меняли матрас на горячую как говориться то это как раз и могло стать причиной скоротечной кончины мультика! Подскажите как быть и что ещё посмотреть помимо мультика??
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 19:00
обычно мульты и гробят горе ковыряльщики. Причиной тому не вытащенная батарея во время замены. Руки топором, мульт под замену((. На моей практике подобное было когда коротнул шлейф матрицы, вследствие чего поджарились 2 ключа. Правдв платформа другая была
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 09:54
Я так и думаю что они с АКб шлей матрицы дёргали! Блин вот тепер мучений с мультом... надо либо прошитый искать либо прошивать..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 19:41
Доброе время суток. Поделитесь пожалуйста :smu:sche_nie: биосом ВIN (Модель: Acer Aspire E1 Q5WPH
Платформа: LA-7912P)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 23:28
Пользуйтесь поиском, на эту платформу тут, как грязи))
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
