Текущее время: 09 май 2026 23:07
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 13:34
QUANTA ZR6
история не известна
включаем на 1 секунду появляется 3,3 5 в
выключаем ждем сек 20 включаем опять 1 сек есть потом пропадает.
теперь самое интересное .
снимаем биос дежурка как вкопанная стоит на месте , нагрузку держит.
ставим биос и опять 1 сек и пропадает.
беру вешаю на 3,3 резюк 47-100 ом
дежурка не пропадает включил работает все ок .
но если снять резистор то ноут тухнет .
бред :( :sh_ok:
после снятия резистора на 3,3
приблизительно через 1 сек видно что идет подъём напряжения на 10 мкс плавно с 3,3 до 3,47 V и потом исчезает 3,3 и 5.
чего надо не понятно
менял все что связно с дежуркой.
шим ISL6237
своего бубна нет , прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 13:40
Подключи с ЛБП, посмотри подъем тока и резкое падение.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 13:43
у меня все ноуты с ЛБП питаются
криминала нет .
Код:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 13:49
Подъем при включении примерно 0.3А и резко до 0.02А. Не так?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:24
0.006
с резистором 0.04
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 16:14
Проверить на ШИМ
VIN, LDO, EN1, EN2, SKIP#
Убрать подкачку PR170 (для теста).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 16:37
биос на них не влияет
решил подобрать резистор
и при 560 ом на 3.3 в становиться 3.9
снял биос опять 3.3
ставлю биос появляется с начало 3.3 потом 3.9 кто то из внешки подпитывает 3.3
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 11:53
виновник этого безобразия найден :ya_hoo_oo:
U30 G547F
на входе 4 он же USBON# было 4.24V
через мульт попадало на 3.3 дежурки .
жду предложений как лучше поиздеваться над G547F
чтобы такого больше не попадалось
все облазил но не за что не подумал что через мульт может поднять дежурку :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 11:45
Такая же фигня, поставил AP2301. На всякий заменил соседний ключ.
