Текущее время: 12 апр 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N150 JA01MY нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:02
Samsung NP-N150 JA01MY нет сигнала на экран, биос шил, картина не изменилась. Дежурка в норме, включается с кнопки, через какое то время крутиться вентилятор, оперативку менял, на клавиатуру не реагирует, пост карты к сожалению нет ( Помогите советом . Платформа BA41-01184A
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150 JA01MY нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:23
:nel-zya:
Bloomington
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:30
НЕтбук, память не более 2Гиг (может не вся работать), попробуйте еще другую на 1 Гиг.
На внешку пробуйте.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:31
аргументируйте
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:32
gydvin73 пробовал, и память и внешку, не чего, может мост?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:33
подпаяйте пост карту, и посмотрите код останова
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:43
ПОСт карты нет, к сожалению , можно ещё как то про диагностировать?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:44
какой биос шили? платформа какая?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:47
Шил 5 разных версий, и с офф сайта в том числе
обмен гляньте на шине
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:53
DDR2 там, не более 2Гиг.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 16:16
Почитайте тут viewtopic.php?f=70&t=101112&start=0, посмотрите что на шине.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 16:46
обоснуйте ограничение
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 16:58
Примерно, что не так.
System Memory Support
Support DDr2 SDRAMs (N450 and N470 support DDR2 only)
• One channel of DDR2 memory (consists of 64-bit of data lines):
— Maximum of two SO-DIMMs in Raw Card-A or Raw Card-C format
• Memory DDR2 data transfer rates of 667 MT/s
• I/O Voltage of 1.8 V for DDR2
• Non-ECC, unbuffered DDR2 SO-DIMMs only
• 512-Mb, 1-Gb and 2-Gb DDR2 DRAM technologies supported
• Maximum of 2-GB memory capacity supported
— Maximum 1-GB memory capacity on one SO-DIMM or Memory Down
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 17:18
я теоретические обоснования имел в виду :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 18:47
Еще одно теоретическое, модуль памяти DDR2 SODIMM 4GB, стоит как этот нетбук. :)
Я не встречал.
Не зная какой проц. у Картографа, схватил свою Bloomington-DDR3.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
