Текущее время: 10 апр 2026 17:53
 Заголовок сообщения: ASUS Z99H (MB: A8J/F) - Не включается!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 14:07
Доброго времени, подскажите пожалуйста, кто знает. Ноутбук ASUS Z99H (MB: A8J/F) - Не включается! Видимых повреждений, нагревов и потемнений нет, дежурки 3.3V и 5V есть, при подключ аккумул индикатор заряда горит, на ISL6227 и PS51020 питание есть, похоже нет питания на южный мост NH82801GBM. Плата лежит на столе с неё снято всё кроме процессора. На кнопке вкл 1,4V, КЗ вроде нигде нет. При вкл БП в сеть, 3.3V и 5V на дросселях нет, но после нажатия кнопки появляются, а откуда 3,3V приходят на кнопку?
Перемычки JP6300, JP6301,JP6302 у меня разомкнуты, так и должно быть? При соеденении места перемычки JP6301 SUSB#_PWR, загорается зелён диод сеть и ещё один зелён диод и появляется питание южного моста +1,5V и +1,05V.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z99H (MB: A8J/F) - Не включается!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 08:42
На кнопке должно быть 3.3v , которые приходят с EC контроллера (мульта). У Вас он запитан? Сигналы какие нибудь есть на нем?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 08:46
обычно перемычки размыкают эти для диагностики, проверить в коротком замыкании мост или нет. Скорее всего, если вы соединили назад и питание есть на юге, значит так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 10:49
А какя это МС? ((EC контроллер (мульт))
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 10:50
Схема:ASUS Z99H (MB: A8J/F) http://zeto.com.ua/news/show/id/780.html
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 22:51
Это вот
Вложение:
io.JPG [ 82.87 КБ | Просмотров: 1908 ]
на схеме страница 26
