Текущее время: 12 апр 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Asus K53E не запускается от ЗУ
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 13:25
Asus K53E
k53sd rev. 2.3
Здравствуйте!
попал в руки Asus K53E с проблемой не включается.
прошил биос начал запускаться, но только с подключенным АКБ, только от ЗУ не запускается.
Если подключить ЗУ и АКб и запустить, а затем вытащить АКБ на работающем ноуте то он продолжает работать от ЗУ в штатном режиме. зарядка не идёт!
Помогите может кто сталкивался с такой проблемой.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53E не запускается от ЗУ
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:00
На Форуме есть это всё, ищите. Вызвоните хотя бы входные ключи, проверьте Acin и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:07
Входные ключи это B20P03? если да то я менял на 4407А
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:09
я не могу проверить у меня нет схемы на форуме не нашёл?
может у Вас есть .
не судите строго я только начинаю учиться ремонтировать ноуты и знай не хватает пока.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 14:53
Вот только такой ноут выдал с такой же неисправностью не открывались входные ключи на затворе было 18,5В, виновником оказался пробитый биполярный транзистор в цепи питания bq24740. Питание вместо 19В приходило 5В. Если у вас так же то этот транзистор находится возле разъема матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 15:25
Замерил на bq24740 в норме 19В.
Может ещё что нит подскажете?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 16:03
На затворах входных ключей какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 19:56
принесли ещё один Asus только платформа K53SD REV 5.1 проблема та же от АКБ работает от Сети не пускается. Может это типовуха подскажите что мерить и где помогите разобраться. Входные ключи это PJ8806.
я не знаю где находится затвор у этих транзисторов :smu:sche_nie: :(
поэтому замерил на всех ногах, подключив ЛБП на ЛБП выставил 19В и получились такие замеры
Фото215.jpg [ 112.6 КБ | Просмотров: 1585 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 08:09
16 В - затвор (он же Gate)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 10:20
это нормальное напряжение или нет?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 11:38
Какой мосфет у вас? p-канальный, или n-канальный, Я подозреваю у вас n-канальный, Эсли так, там должно быть 24В, на затворе. Там походу, два ключи, ищите другой, последовательно, с ним.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 11:55
Смотрите у меня была платформа K53sd rev 6.0 у меня стояла на входе два p-канальных транзистора. чтобы эти транзисторы открылись нужно чтоб напряжение на затворе было 8-10В. Ну судя по вашим замерам он у вас открыт,так как на истоке есть 18,3 В,либо он пробит, прозвоните его.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 11:57
Если смотреть по фото то там стоит b20p03 это p-канальный транзистор.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:24
Звоните, вивода sours, drain, мосфетов, на, предмет, к.з.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 16:55
Спасибо твои слова натолкнули на мысль, один из транзисторов был пробит на Asus K53SD REV 5.1 его сделал, щас другим занимаюсь...
