Текущее время: 10 апр 2026 17:53
 Заголовок сообщения: Samsung R50 Firenze rev:1.0
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 17:06
Приветствую всем.
Ноутбук: Samsung R50
платформа: Firenze M/B rev: MP1.0
Проблема такая : Выключается ноутбук при установке Windows XP.
С live CD нормально открывается и не выключается. в БИОСе тоже не отключается.
Только при установки отключается. Иногда при копирование, иногда при разделе.
В чем может быть причина,,,???
Где копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R50 Firenze rev:1.0
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 17:52
Прошейте биос, подкинте винт, смотрите что где и как греется, непомешает и проц с оперативой подкинуть, если не поможет смотрите осцилографом питальники проца и тд....
Собственно только после всех этих манипуляций если проблема не исчезнет или не выявится пишите результаты и будем думать далее :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 17:55
Да и попробуйте пустить плату не от акб, а от ЛБП и посмотреть потребление....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 18:02
А так то проблем там может быть куча кучная например дохлая интегрированная видяха может давать такие же симптомы ибо когда она пытается инициализироваться и у неё этого не получается, происходит сбой и ребут...
