Текущее время: 16 апр 2026 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: VAWGA/GB LA-9912P не включается.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 18:43
В наличиии только плата VAWGA/GB LA-9912P состав :ЮгоСевероВидеоПроцессор AM5200IAJ44HM, мульт KB9012.
При нажатии на кнопку загораются светодиоды на доп.плате, через 5 сек тухнут.
Дежурка 3 и 5в есть. На дросселе PL661 постоянно есть питание 0,95в уходит в проц. На остальных дросселях питание по нулям. Прошивал мульт и флешку дампами из этой темы viewtopic.php?p=543344#p543344 к сожалению ничего не поменялось. Пока думаю заказать новый мульт, поставить и прошить. Может есть у уважаемого сообщества другие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: VAWGA/GB LA-9912P не включается.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 12:50
Та же ситуация. Пока решения не нашел. А какая предыстория у вас?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 23:07
А у мульта кварц есть? Фунциклирует? А то мож мульт и не запускается просто...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 23:27
Криво написал... не у мульта, а у моста.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 14:23
Мульт поменял, предварительно прошив его не помогло. Хочу поменять проц, в продаже есть только в китае. Может кто знает где можно купить в России?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 22:17
Поменял мульт прошил его, ничего не поменялось. Заказал в китае проц. Пришел, с виду новый , хорошо упакован. Отреболил на свинец, посадил. Положительная динамика налицо. При вкл. платы поднимаются все напруги, плата теперь не выключается, но инициализация не проходит. Подпаял карту на мульт, стоит по нулям. Еще раз прошил основной биос и мульт не помогло. Теперь даже и не знаю что делать дальше :( Или чип пришел с браком или пните куда еще посмотреть :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 23:39
Dron1980 писал(а):
куда еще посмотреть
Сюда
pl661.zip [57.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 08:52
Все напряжения поднимаются и 0,95в тоже есть :ny_tik: Если это намек на другие обстоятельства, подскажите прямым текстом :(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 14:28
Насчет всех напряжений кажется немного погорячился :smu:sche_nie: Нету APU_CORE , APU_CORE_NB . Управляется шимом PU901 ISL62771. 8нога enable-3.3v, 9нога PWROK-1.78v, 20 нога PGOOD он же VGATE - 0v. Шим на замену?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 15:46
Одно из двух: или шим, или что-то не так с напряжениями.
На 6, 12, 13, 26 что?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 13:39
На этих выводах наряжения есть, похоже надо искать шим. К сожалению нашел только в Китае :(
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 20:31
Сорри за вопрос не в тему, каким программатором прошивали?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 13:46
Сергей Вертьянов Тритоном можно зашить мульт добавили фишку в предпоследней обнове.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 14:44
elf22 да спасибо, про тритон я в курсе.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 09:36
Продавец НБ1
Привет народ
имею эту платформу после подключения клиентом левого блока питания
В мульте дырка
Мульт поменял - результат 0
PQ102 тоже менял - толку 0
Шил биос основной
Мульт не шьётся вертьяновским, грит нет мульта и всё
Дежурка есть, мульт запитан, флеха не шивелется, на кнопке 3.3 вольта есть!
Вот незнаю что делать
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 16:28
Мульт шил прогером с сайта монитор Postal юсб версия. Пришшла шимка с Китая поставил , теже яйца только вид сбоку. Нету APU_CORE , APU_CORE_NB . 8нога enable-3.3v, 9нога PWROK-1.78v, 20 нога PGOOD он же VGATE - 0v. На плате поменял все проц, мульт, биосы шились не раз. Не пойму что ему надо?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 19:45
Подскажите сигнал H_PROCHOT # в нормальном состоянии высокий или низкий уровень ? А то чет не пойму на шиме проца ISL62771 на 4 ноге 3,3в на этот вывод приходит H_PROCHOT #, низкий уровень сигнала это аварийная сработка?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:26
# -это наверное инверсный (т.е. низкий)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 20:37
Я бы проверил все LDO, все повергуды, нет ли замятий в разъемах. Если все ОК, то скинул бы звук и сеть, попробовал бы без них.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 21:57
H_PROCHOT # то что активный уровень у него низкий это понятно. Интересует в активным он становится в аварийном режиме или же он активный в рабочем состоянии ноута. К чему это все пишу на 4 ноге шима 3.3в это нормально?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:05
процы эти вроде ломучие....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:12
Именно поэтому и нет напряжений.
Смотрим 37-ую страницу схемы. Видим, что сперва должен придти сигнал VR_ON на шим, после чего, если все ОК, шим выдаст сигнал VGATE, после чего мульт выдаст SYS_PWRGD_EC, а уже затем если все ОК, на шим придет сигнал APU_PWRGD, после чего поднимутся напряжения. По-моему так.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:13
Прошу прощение, дополню:
... что сперва должен придти с мульта сигнал VR_ON на шим ...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:17
Следовательно, раз нет VR_ON, то либо шим дохлый, либо что-то не в порядке до этого сигнала, который по счету номер 13. Значит тогда нужно проверить сигналы с 12 по 1.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 23:33
Похоже что нет, не нормально.
смотрим 18, стр схемы, видим, что H_PROCHOT# получается из PROCHOT через Q82
смотрим 24, стр схемы, видим, что H_PROCHOT# получается из PROCHOT через PQ201
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 09:01
дядя Саша спасибо за помощь. Но если прочитать внимательно мои посты , то видим что VR_ON с мульта на шим проца приходит. Даже от проца приходит сигнал APU_PWRGD на 9 пин, правда сигнал 1,7в не маловато будет. У кого на столе рабочая плата лежит померяйте этот сигннал, какой там уровень? Прц впаян новый. Напряжения все на плате есть. Вчера еще раз поменял мульт :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:36
Может тогда проблема в самом формирователе питания? Недопаян или нерабочий шим, или сгорел какой-то резистор в обвязке шима? Проверьте номиналы резисторов на соответствие схеме.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:39
А вы уверены, что напряжения совсем не поднимаются? Может есть импульс? Если есть, то обратную связь проверять: опять же номиналы резисторов и целостность керамических конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 14:34
Сегодня досмотрелся что вместо проца AMD A4-Series A4-5000 - AM5000IBJ44HM
китайцы прислали AMD A6-Series A6-5200 - AM5200IAJ44HM и возможно что в биосе нету поддержки этого проца. Отсюда вопрос как это проверить.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 14:41
Произвел замену AM5000IBJ44HM на AM5200IAJ44HM, без проблем все встало, определяется AMD A6-Series A6-5200, все работает.
