Текущее время: 27 мар 2026 19:48
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 16:25
Ноутбук ASUS K52F залили пивом, после чего просушили феном для волос, теперь при включении индикаторная лампочка не загорается, разобрал и обнаружил что нагревается микросхема RT8206A больше ни каких признаков ноутбук не подает! что делать Люди добрые подскажите?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 16:57
Греется "дежурка".
Что делать: - "нести в сервис".
плата там капризная и часто чревата диагнозом "Ушиб - всей бабушки".
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 17:25
Греется "дежурка".
Мы и есть сервисный центр "начинающий так сказать". Так что если не сложно подскажите какие нить нюансы)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 17:39
гг. я же говрил, что у 52-х асусов типовуха - залитие шима дежурки)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 17:43
Греется "дежурка".
Ну если так то пожалуйста...
проверить на пробой или утечку кондеров, и резисторов на номинал в дежурке и местах попадания воды..
1) Проверяем на отсутствие кз по LDO выходу RT8206 если кз есть, устраняем (обычно RT8206 пробивается сама поэтому выходу)
2) Проверяем отсутствие кз по выходам дежурки 3,3 и 5 вольт
3) меняем RT8206
4) отцепляем нагрузки по каналам 3,3 и 5 вольт подаем питание на ноут
проверяем напряжения 3,3 и 5 вольт на выходе дежурки если в норме восстанавливаем соединение выходов дежурки.
Только есть один нюанс, ни в коем случае не подаем на плату питание при снятой шимке!
как кто так.
Дальше по обстоятельствам... :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 17:48
Огромное спасибр :a_g_a: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 18:06
Блин ребята, вопрос такой)))) где этот шим контролер и дежурка http://uploads.ru/LmXcQ.jpg
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 18:18
ну так он и греется
рт8206
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 18:20
Вот я затупень, СПАСИБО :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 18:27
И еще вопрос что такое КЗ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 18:40
кз - короткой замыкание. сопртивление стремлящиеся к 0
лучше таки в сервис
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 19:45
Гыыыы :-) Меня одного пугают такие сервисные центры?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 20:43
мдэ... :-)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:44
Добрый день.
У меня та же проблема_залили. Проверил RT8206A на кз, оказалась по 5в на 7 ноге. После разрыва перемычки JP8106 КЗ на 8206 исчезло. На 7 ножке 5В , на 6 ноге 12в. На 16 и 25 пока тишина но кз нет.
Куда идут дальше эти 5в по печатной схеме не ясно, где искать КЗ. Кандер на землю живой. Пяти лапчатый (похоже стабилизатор) не известный (на нем маркировка ASP16F) или шим тоже неизвестный ( вроде на форуме говорят что это RT8202AP, но у меня буквы вторые другие. Кстати залили именно этот район. Нечего не греется.
Не уж то просто тупо отпаивать все элементы завязанные на эту дорожку, как она вроде ныряет на другую сторону, а там вообще пока нечего не ясно. Схемы всей нет, только один из вариантов включения RT8206A.
Прошу помочь советом. Заранее спасибо.
Изображение это ссылка на фото описываемого участка платы.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:54
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 23:55
http://imageshack.us/photo/my-images/5/img003702.jpg
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 14:32
[quote="dsp155"
3) меняем RT8206
как кто так.
Дальше по обстоятельствам... :)[/quote]
Есть асус, материнка x75vb. Снял шимку и подал без нее питание (умник я, мля :() По 6 выводу теперь на самой плате КЗ, питания шимки, естественно, нет. Навскидку - что я убил своим действом?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 14:38
При снятии контролера мосфеты полностью открыты (так как ими ничто не управляет) вот и думаем куда таки побежали по плате 19в :-) :-) :-)
Тут одно можно сказать "КРАСАВЧИК" :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nvt, xinom, Yandex [Bot]
