Текущее время: 10 апр 2026 22:11
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 19:33
Добрый день пришел данный ноут с диагнозом перебит шлейф. после разборки обнаружил выгоревший 4ый контакт шлейфа с выгоревшей дорожкой. Дорожку восстановил, разъем подключения припаял новый, подкинул новый шлейф. проверил с 15.6 матрицей все норм. Собрал. включаю. загорается черный экран, подсветка и все. ноут прогружается изо нет. подкидываю другую матрицу изо есть но зелёный фон. 3 матрицу изо нет.
Собственно беда в чем не хочет стартовать с матрицами 17.3 с 15.6 все норм схемы на данный ноут не нашел прошу помощи может кто подскажет в каком направлении копать. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 20:07
а ничего, что на 17.3 разрядность больше надо? т.е все норм!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 20:12
прошу прощения перепутал модели dv7 6052er
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 20:18
Глянь по этой схеме
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 13:24
5V_TS-4-ый вывод восстановил питание, но всё ровно нет изо, за схему благодарю, копаю дальше
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 13:38
15.6 - 1 lvds.... 4-ре пары
17.3 - 2 lvds.... 8-мь пар
смотрите новый шлейф... вероятно он от 15-ки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 13:50
http://www.partsdirect.ru/goods/170870/ вот мой,
а вот походу который нужен http://www.partsdirect.ru/goods/337461/image1/
Урок усвоен спасибо. Завтра отпишусь как поставлю новый шлейф.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 16:21
поставил всё заработало спс.
