Текущее время: 18 июн 2026 16:31
 Заголовок сообщения: Нет звука HP Elitebook 2540p
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 20:44
Отсутствует звук на HP Elitebook 2540p. Драйвера встали, в системе показывает что звук идет - но ни на динамике ни при подключении наушников ничего нет.
Если не ошибаюсь, то это значит что кодек рабочий. Видимо после него должен быть какой-то усилитель. Моего опыта и знаний не хватает чтобы определить какую микруху заменить. Может кто подскажет какую микруху вообще искать. :du_ma_et:
Имеется еще одна плата "HP Elitebook 2540p", ведет себя странно. То включается, то нет. Когда включается все работает исправно.
В первую очередь проверил кнопку включения - срабатывает всегда(исключил). Думаю на мульт, пропаял его. Ведет себя так-же. :ny_tik: Приступлю к замене когда буду больше уверен, что дело именно в мультике.
Помогите пожалуйста оживить любую из плат, которую естественно проще и быстрее. В идеале хотелось бы сделать обе. Все таки на i7-ом
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нет звука HP Elitebook 2540p
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 20:08
Тут кто нибудь есть? :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 20:32
какая платформа?
тут всё написано
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 12:48
Merlin писал(а):
какая платформа?
тут всё написано
85122_IMG_1067.JPG [ 1.96 МБ | Просмотров: 4738 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 13:54
Вот схема, работайте. viewtopic.php?f=31&t=78010&start=120&hilit=la+5251p
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 21:09
Спасибо за схему. Немного помогло, хоть понятнее стало что искать.
Поменял TPA6047A4RHBR - на 100% рабочий, никакого результата. Тогда решил поменять и сам кодек IDT 92HD75. Та-же история.
Загружаю винду, показывает что звук идет - но тишина, в разъеме наушников тоже.
Манипуляции с настройками и дровами ничего не дают. Даже винду переустановил.
Подскажите, что это может быть?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 22:24
разъем наушников .
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 07:28
если осциллографа нет можно воспользоваться программным осциллографом с использованием звуковой карты компа, собрав несложный щуп, будет проще. Для звуковых сигналов подойдет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 07:41
софт
http://www.radiomaster.net/load/014-1/s ... index.html
щуп так можно сделать
http://www.ferra.ru/ru/casecool/s17758/#.U5fPtHYixZM
Комментарий к файлу: софт
osc.rar [240.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 16:33
Осцилограф для меня почти темный лес. Я понимаю, что с его помощью я смогу увидеть есть ли какаянить генерация. Но врядли я пойму где вообще искать. :du_ma_et: Я новый человек в этом деле
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 12:08
вот даташит на TPA6047A4RHBR, смотри сигналы на входе и на выходе, питание, разрешающее напряжение прохождение звука на выход. Да у тебя и схема есть.
tpa6047a4.pdf [1.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 11:16
Такая же проблема... Есть ли люди кто разобрался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 11:18
Shitan, выше все написано, разбирайтесь
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 19:17
скорее всего нет питания +V DDA_CODEC оно формируется усилителем снимите ключ U75 у меня было КЗ в нем.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 22:57
U75 это LMV331IDCKRG4_SC70-5~D, управляет работой внешнего микрофона. SMD маркировка CCAH.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 07:14
после снятия ключа U75 звук появился тоже вышел из строя вместе с усилителем tpa6047a
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 15:06
Тот же ноут, та же проблема.
Снял U75, звук есть, все работает!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 10:28
Походу типовуха, еще при этом калится звуковуха - LDO
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 13:11
Здравствуйте!Ноут тот же 2540p ,Но не понятно как снять u75 ?Есть у кого фото?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 16:34
паяльником, феном или....
вам фото сессия u75 нужна? схема есть даже если нет обозначения на плате можно вызвонить.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 17:25
Не снимать и обратно ставить,так?Просто хотелось бы расположение в живую уточнить.
cron
