Текущее время: 15 апр 2026 02:26
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 03:11
Здравствуйте! На ноут был пролита вода, очистил но запуска не было, но когда прикасаюсь до этих резисторов плата включается, заменил (R1526,R1528).
Вложение:
Q156.JPG [ 53.71 КБ | Просмотров: 1021 ]
Ноут включился и дал изо, но когда собирал увидел сломанный USB, поменял. Включаю нет изо и выключается через 2сек!
проблемы с USB нету, оказывается при измерение не было некоторых питании
5val =есть
5vs=есть
3val=есть
3vs=есть
1.1val=есть
1.1vs=нету (U1- 60 Ом)
1.5v=есть
1.5vsg=нету (U2- 30 Ом)
Посоветуйте пожалуйста куда смотреть...
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 13:00
Как не нашел причины, снял U1,U2, и сделал прямым, ноут начел работать не выключаясь и ВК начело греться и появилось питания но всеравно нету изо....
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 14:39
зачем снимаете, чегото делаете прямым, у вас до замены usb ноут работал, а после замены перестал, так смотрите где накосячили, мосфеты проверьте те что выпаяли если нормальные ставте на место и проверяйте сигналы включения их.
"ВК начело греться" - этого не понал поясните
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 23:15
Мне кажется замена USB совпало, потому что на USB присутствует питания 5в, и ключ USB живой, мосфеты на место поставил...
ну U1 U2 открывают питанию 1.5в это питания видиочипа, когда приходит питания чип греется, и плата перестала выключаться но не дало изо, потому что не исправили ту причину котором состоит что, U1 и U2 не пропускают питания, к ним приходит 1.1в, 1.5в но к этим ключам на 4пин должен приходить сигнал который должен открыть эти ключи, вот я и не понял какая микросхема дает сигнал на эти мосфеты...
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 16:56
у вас же схема есть, отследите, там нужно отследить несколько сигналов VLDT_EN#, ACIN, VDDC_PWREN#, VLDT_EN,VDDC_PWREN, последние два с мульта
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 18:55
VDDC_PWREN - 0v
ACIN -2v
VLDT_EN -3.3v
менял мульт без изменении....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 09:45
Q54
2pin-5v(вкл-0в)
3pin-0v
4pin-0v
5pin-5v(вкл-0в)
6pin-0v
r1105-47kOm (нету 19v)
q57
1pin-0v
2pin-2v(acin)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 12:06
да я нашел обрыв но не смог востановить и протянул в ближнем PJ15 19в
плата стало запускаться и грузить винду но, при загрузки win изо начинает искажаться и выдает ошибку 0x000000D1
ошибка АЗУ менял без результатно, через безопастный режим нормально!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 22:18
снял с жампера и потянул с r1112 где есть +VSB! все стало работать великолепно, починил и кнопки мыша и разъем от USB!
Всем спасибо за советы тему закрываю.
