Текущее время: 10 апр 2026 23:42
 Заголовок сообщения: MSI U90x после сброса BIOS не стартует
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 10:26
Здравствуйте. Попал ко мне нетбук MSI U90x. Первым делом начал проверять все.
Загрузился Windows. Проверил характеристики в АИДе, проверил СМАРТ жесткого, оценка производительности, и 10мин. стабилити тест (температурный) в АИДЕ, после чего решил запустить с биоса тест памяти. Вначале перезагрузился, зашел в биос, выставил стандартные настройки => load default и F10... и нетбук перестал грузиться. Включаю, загорается индикатор питания, гудит но темный экран. Пробовал без батареи, с батареи - результат аналогичный.
Может можно как-то биос обнулить? С чего начинать поиски неисправности?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 11:36
снимите нижнюю крышку, померейте напряжение на батарее биоса, если меньше 3 вольт, то заменить. отключите на время эту батарейку. параметры должны сброситься еще раз. если это не поможет, то ищем дамп и льем его во флешь программатором.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 11:37
Еще одна деталь. Когда-то Ставилась память 2гб. И мне подсказали, что может конфликт с внутреней памятью когда я сбросил настройки биоса.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 20:08
ну так вытащите внешнюю и попробуйте только со внутренней (если она там есть) стартануть :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 12:34
Спасибо за ответы на вопрос. Действительно, вытащил модуль 2ГБ и бук стартонул с родной памятью. После чего нужно в биосе отключить встроенный модуль памяти и вставить модуль 2Гб. Встроенный модуль не работает вместе с дополнительным 2Гб.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 12:47
Santucio
А что, в биосе можно выключить встроенную оперативную память :sh_ok: ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 15:24
В этой модели нетбука/биоса - можно.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 15:35
А фото страницы биоса, на которой выключается распаянная память, можете выложить ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 16:32
Так там примитивно: на второй вкладке присутствует пункт enable/disable. Если очень нужно, то сделаю.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 16:38
Да, пожалуйста. Если не затрудни
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 16:57
Вот:
Там же и разгон штатный есть (~до 2Ггц.)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 16:59
ого, правда фотохостинг качество испаганил(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 17:15
Лихо. То есть, если поставить Disabled, и не вставить при этом планку в разъём памяти, ноутбук больше не включится до сброса CMOS? )
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 17:24
Я так пробовал ради любопытства, но бук стартует и работает даже с дисайбл и без дополнительной памяти.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 17:25
На чём же он тогда работает :du_ma_et:
