Текущее время: 11 апр 2026 19:11
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 14:39
Ноут был немного залит, в районе тачпада и разъема аккумулятора, копан до меня. Все, что нашел, восстановил, поведение сейчас такое: при подключении бп появляется 3в дежурки, 5в нет. При нажатии на кнопку 5в появляются, поднимаются все напряжения(проц, видео, память, и т.д.), через 3 сек. все гаснет. От батареи тоже самое. При снятой флэшке биоса есть и 3, и 5 вольт дежурных.
Вопрос по дежурным 5-ти вольтам - они должны появляться сразу после подключения питания, или только после нажатия на кнопку включения?(биос шил, память менял, батарейку сбрасывал, PU8 откидывал, проц пока не менял, нет такого на замену)
По модели другие темы читал, абсолютно точного ответа по своему вопросу не увидел.
Здесь: viewtopic.php?f=231&t=98970
сказано, что есть и 3, и 5 вольт, правда, на ударнике. Здесь: http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=21966
ответили, что 5в появляются после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 15:01
Видел я такой апарат Sony, только платформа другая, у которого 3В висят постоянно, а 5В появляется при нажатии кнопки питания. Думаю копать надо в сторону биоса?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 15:15
Хотелось бы узнать именно по этой платформе. Биос я шил, без изменений, пробовал несколько версий, сейчас вернул его родную. Обмен флэшки с мультом виден на ослике при подключении питания. Смущает, что без флэшки обе дежурки есть на плате.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 16:06
5V появляются по кнопке. Тоже такой лежит. Без мульта 5В появляются потому что мульт напрямую дает энэбл на дежурку, соответственно без мульта энэбл остается "в воздухе"
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 16:25
Понял. Завтра подкину другой проц(родной за эти 2-3 секунды довольно сильно успевает нагреться), буду думать дальше, недоглядел что-то, получается.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 20:15
Не могу утверждать на 100%, но мне кажется, что что-то в к.з. Я бы поступил следующим образом, кинул бы на дроселя по очереди 3 и 5 вольт и посмотрел что греется по этим линиям(сеть, кард-ридер и т.д.)?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 21:27
Попробую после подкидывания процессора. Возможно, что что-то потребляет больше, чем нужно, и защита вырубает его. Или что-то не заметил отгнившее в цепях защиты.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 15:54
Тему можно считать решеной, процессор заменил - все заработало.
