Текущее время: 10 апр 2026 16:21
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 09:10
Всем привет,
подскажите по симптомам
Samsung 350VSC, LA-8861P rev:1.0,, включается нормально, если зайти в биос, то работать может бесконечно долго.
При попытке загрузке ОС (успевает появиться только логотип) - выключается.
Питание на USB есть (два порта 2.0 + два 3.0), но по всей видимости в биосе устройства не определяются.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 09:12
самое простое сначала, HDD, RAM, CPU, bios - потом уже думать
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 09:43
Меня несколько смущает ситуация с usb, по сопротивлениями можно сделать какие-нибудь выводы?
Можете подсказать ориентировочные значения между выводами?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 09:56
с уверенностью - никаких, если там не омы
да и не видно ваших измерений, которые смущают :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 10:30
usb 2.0 (расположены на отдельной плате), измерял на разъеме мат.платы, D+/D- вообще не звонятся относительно земли.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
