Текущее время: 11 апр 2026 13:10
 Заголовок сообщения: samsung 355v5c la-8863p rev.2
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 15:39
Принесли залитый чайком. Отмыл, поменял дежурку. Появились 3.3 и 5 в. На кнопке 3.3, при нажатии загорается светодиод старта у тач пада на сек 5-6, и выключается. Напряжения не поднимаются. Снял север,нашёл следы залития. Посадил с донора. Реакции 0. Прошил мульт и основной биос, всеми версиями, не помогло. Поменял мульт, прошил тож не помогло. Прошу совета куда дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: samsung 355v5c la-8863p rev.2
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 16:32
По всей видимости отъехал проц. Т.к. вставил его в другой ноут для проверки, ноут ушёл в защиту. Буду ковать в сторону шима питания проца
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
