Текущее время: 23 мар 2026 10:22
 Заголовок сообщения: Ноут E732
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 23:44
Есть интересный случай. Ноутбук eMACHINES E732. Материнка DAOZRCMB6C.
Ситуация такая. При подключении АКБ ноут включается один раз. ПОсле этого если его выключить то он больше не включается. Если снять АКБ и питать его ТОЛЬКО от БП. То Он запускается НО. Как то интересно. Если я его выключил (но при этом БП подключен) То он больше не включится. Если после выключения ноута вытащить БП (При этом АКБ снят) То он запуститься ТОЛЬКО после 10 секунд без питания (9 секунд для него мало). Как вернуть нормальный запуск?
Написано много НО может поняли меня.
Заранее всем огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ноут E732
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 03:05
Было такое тоже но непомню на какой мамке, решилось заменой ключиков в вашем случае PQ17 PQ20, так то звонились нормально, но аномалия пропала только после замены, может конечно не ваш случай но заменить не помешало бы :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 14:56
А чем их заменить можно?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 17:12
Дак такими же либо аналогами!!!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 17:26
Спасибо большое за подсказку про ключи. Я их заменил на точно такие же (заказал изза бугра). И аномалия пропала. Все работает четко. Спасибо большое за содействие. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
