Текущее время: 12 мар 2026 22:35
 Заголовок сообщения: все тож про двд
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 20:48
не ну вы конечно извините Господа, но прям мистика какаято-то вставляю привод он его видит но винда грузится мин 5 вставляю другие пришет еррор 01 и со свистом загруз ничё не перепаявал (тошиба мать её)
 Заголовок сообщения: Re: все тож про двд
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 07:12
3 раза перечитал... бред какой то написан :(
понимаю, что некоторые люди, как думают, так и пищут, но вы уж изложите в понятном для остальных виде :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 09:19
Я как-то двд иде в ноуте менял, так штук 10 выкинул прежде чем попался вроде как читающий нормально. Хотя может и не о том речь - тоже не понял)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 13:14
Извините за коряво заданный вопрос :(
Я решил попробовать с другой как говорится стороны зайти. Суть проблемы вот в чём
при включении на приводе загорается и все время горит индикатор (teak-dv28e).
открывается, диск крутит. снял его но похоже там просто шлейф перетерся (хотя может и не так)
там просто иногда как я понял при открытии - закрытии оба шлейфа попадают между корпусом и
подвижной частью (видно по следам). Возможно ли такое. Я просто еще с таким ни разу не сталкивался.
Кстати ставил другие приводы рабочие - полный игнор!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 14:35
А может все же начать с ПРАВИЛЬНОЙ постановки вопроса?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 16:24
Drynolet Какой ноут? Платформа? Не работает, DVD ROM, в ноутбуке? Так может, южный мост вилетел?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 23:09
[quote=при открытии - закрытии оба шлейфа попадают между корпусом и
подвижной частью (видно по следам)[/quote]
:sh_ok: это как???
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 23:11
так зачем же про двд расписали??
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 01:14
Шлейфы как я понял внутри двд... А поиск все - же рулит...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 12:18
Выражаюсь по другому... биос видит, винда видит, и на этом все и заканчивается... вставляю диск - крутит
индикатор горит все время винда выдает ошибку мол не могу диск прочесть...
модель ноута тошиба сателит s1410-393
зачем там такой длинный шлейф(он оказывается один в двух частях в основном кроме коеплений) без понятия
остальные модели которые поснимал с других нотов (IDE) ни в биосе ни на кнопку открыть никак не реагируют.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 12:21
для таких случаев перемычка - увидится
