Текущее время: 29 апр 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Acer E1-531G (LA-7912P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 12:55
Здраствуйте.
Есть вот такой ноут. Включается, засвечиваются индикаторы и всё. Проц и видео холодные. Нашёл что отсутствуют 2 напряжения:
+1.05VSDGPU
+1.5VSDGPU
Все остальные в норме. Облазил уже всю мать не могу понять в чём проблема. Подтолкните пожалуйста в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 14:45
прошить прогером флеш мульта и основной биос, как-то было такое
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 15:03
Биос шил первым делом. Дамп брал с этого форума. Ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 16:28
У меня сложилось впечатление что кажись у меня отсутствует +VSB потому эти напряжения не появляются....не знаю правильно ли..буду рыть в этом направлении... думаю щас разьединить перемычку по этой линии, пробовать из БП подавать туда питание...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 17:39
Нет судя по все проблема не в +VSB, так как +1.05VSDGPU делается из +1.5VSDGPU. Но я не пойму откуда берётся +1.5VSDGPU, ттлько у меня ревизия 1.0 а на доступе есть схемы только 2.0 и 3.0 а там +1.5VSDGPU формируются через микруху которой у меня на плате нет есть только посадочные места...по ходу я застрял окончательно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 17:41
по этой платформе уже много написанно. Посмотрите не был ли он залит вода попадает через кнопки возле тача. http://-------------------- по ссылке больное место этой платы. Также это биос (сегодня такой поднял с помощью прошивки bios не было +VGFX_CORE, могу скинуть 100% рабочий дамп).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 12:39
про гниль в этом месте в этих моделей в курсе, там всё проверил первым делом. Дамп выложите пожалуйста, может действительно другой чем тот что на форуме лежит.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 15:47
sasha271289, ...но с нашего форума Не надо тут левых ссылок
окей не знал извиняюсь.
la-7912p rev.1.0.rar [2.87 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 16:49
а почему в архиве три бинарника? что за третий такой? который самый маленький...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 16:56
4 метра - это по ходу сам биос
1м - это по ходу квс
а что такое на 131кв ?
или я чёто не так понял...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 17:32
Это прошивка самого мульта
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 17:41
ммм..
тогда подскажите пожалуйста куда это зашить..а то нашёл 2 флешки только, U42, U36. А прошивку мульта флешу найти не могу..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 18:31
u36-4мб, u42-1мб, третий файл прошивается сам мульт.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 18:34
ого...мульт ещё напрямую не шил...раскажите как это сделать программатором..
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 18:38
нужжен специальный програматор viewtopic.php?f=70&t=89694
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 18:00
купил программатор, прошил мульт дампом который выложили, ситуация не изменилась нет питания графического ядра и дискретной видеокарты, что связывает именно эти 2 питания..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 18:27
щас нарыл что у меня походу отсутствует +VSBP, формироваться оно судя по всему должно на ключе PQ6, но у меня там заходит на этот ключ 19 вольт на выходе нули и не пойму почему..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 06:48
а на затворе pq6 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 16:10
Всё всем спс. сделал ноут. там резюк пробитый на затвор pq6 был. Заменил всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 18:41
Добрый день! А какое должно быть напряжение +VSBP? Аналогичная проблема на PQ6 - S-19v, G-19V, D-0.1v (Это еще до включения ноута.). При включении ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 19:03
+vbsp должно быть 19в. Раз на затворе pq6 19в, то он закрыт. Pq6 откроется после того как откроется pq7 сигналом spok (это повергуд с шим дежурки).
Так что проверяйте шим дежурки pu5.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 19:31
viewtopic.php?f=232&t=105896
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019 18:24
Прошил основной биос и все заработало
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
