Текущее время: 12 апр 2026 15:29
 Заголовок сообщения: Матрица LTN160AT06 подсветка
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 15:24
Доброго времени всем. В сущности вопрос вот в чём: На плате матрицы стоит контроллер подсветки Riichtek (CZ=CA) WQFN 6x6, ни где не смог найти что это за зверь? С оного выход на дроссель сидит на земле и вылетает предохранитель. Снял эту микруху короткое ушло. Вот вобщем то и всё, может кто сталкивался с таким. Матрицу покупать за 5 000 клиент отказывается.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица LTN160AT06 подсветка
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 15:41
может WQFN 4x4 ? то RT8561AGQW
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 17:22
Я написал по выводам 6х6 а по размеру 4х4 мм.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 18:06
Спасибо, это точно RT8561AGQW даташит нашол, буду разбираться
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:41
GeorgyТакая же проблема. Заменил RT8561AGQW с донора, все заработало, погонял бук и отдал клиенту. Через пару дней сабж вернулся с той же проблемой: предохранитель и VCC контроллера RT8561AGQW на земле.
Вы разобрались с проблемой?
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
