Текущее время: 12 апр 2026 13:45
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 10:22
Привет Всем! Столкнулся с очередным ноутбуком Acer Aspire 2920z-2A1G08Mi, MODEL: MS2229, платформа: 07227-3 Calado MB 48.4X401.031. На кнопку включения 3 вольта приходит, при нажатии уходит напряжение до нуля, как положено. При подключении платы к БП, как с батареей, так и без неё, индикаторы загараются сразу, не дожидаясь нажатия Power button, через несколько секунд индикатор возле разъёма адаптера остаётся гореть, а индикатор включения ноутбука начинает мигать, при этом процессор, северный мост греются как-будто всё работает! С чего начать?
P.S. Возможна ли в данной ситуации проблема с биосом, стоит ли прошить его для начала, если да, то кто-нибудь поделится ссылочкой на биос к данной модели?
Заранее ВСЕМ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 13:07
Доброго времени суток.
Удалось решить проблему ?
У меня точно такая же ситуация с таким же ноутбуком.
Посоветуете что-нибудь ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 11:46
Такая же байда, Прошивка биоса на 1,14 не помогла
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 14:19
Ребят, прогрев моста (Intel NH82801HBM) должен помочь
Мой ноут завелся !!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 19:13
такие советы только бан могут помочь наверно получить советчику)
интел на нагревы не ведется, если имеет место отрыв, то изучать реакцию на прижим, потом снимать мост и смотреть что под ним
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
