Текущее время: 10 апр 2026 22:10
 Заголовок сообщения: Asus k53u нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 13:59
Asus k53u, материнская плата pbl60 la-7322p rev 1a, был залит, работал только с внешним монитором. На разъеме под шлейф матрицы сгнили три крайние контакта. После замены разъема изображение на матрице появилось, но не работает подсветка... Пробовал другую матрицу и другой шлейф, подсветки нет.на эти три контакта приходит по 19В.
Подскажите где искать проблему? и киньте, пожалуйста схему у кого есть..
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53u нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 14:29
Кроме B+ еще включение нужно подсветке и яркость, схема где-то на форуме есть
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 15:52
1bios.ru_compal_la-7322p_pbl60_rev_1_0.rar [832.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 16:38
спасибо за схему, а B+ 19В это нормально?
эта схема материнки с другой ревизией и обозначение элементов несколько отличается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 16:42
B+ и должно быть 19
смотрите INVTPWM и DISPOFF#
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 17:19
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
B+ и должно быть 19
на INVTPWM и DISPOFF напряжения нет, прозвонил путь от них до транзистора 8873M 20507M. На него напряжения приходят, но на нужную ногу не выходит ничего, может подскажете чем его можно заменить?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 18:25
а вы туда попали? :)
http://www.a-power.com.tw/files/AP_Prod ... E8873M.pdf
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 19:13
видимо нет, может подскажете какая микросхема отвечает за эти контакты?
пока разобраться не могу
