Текущее время: 10 апр 2026 16:21
 Заголовок сообщения: 4515s не стартует (мерцает диод РП)
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 12:33
Добрый день. Принесли ноутбук платформа 6050a2252301-mb-a03 с нерабочим видеочипом 216-0728020
Видео заменил включил появилось изо. Собрал, реакции на кнопку вкл. нету мерцает только разъём питания.
Замерил питания на катушках, всё по нолям. Стал снимать замеры с шимок выяснил что на tps51125 нет +v5a и +v3a присутствует +v5al и +v3al
Помогите пожалуйста разобраться, подскажите при каких условиях формируется эти напряжения.
В процессе заменил tps51125, tps51124, bq24740, smsc 1091 новые, так же заменил max1700e БУ
Прошил биос разными прошивками включая родной с офф сайта.
4415s 4416s 6050A2268301.pdf [2.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 20:05
Мерцание диода питание часто обусловлено плохим контактом на мат плате либо в самом разъеме,пробуйте подкидывать заведомо исправный блок питания...а вообще дежурка появляется по приходу энейбла на шим с мульта
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 20:07
Это не катущки а дроссели :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 20:11
там на плате еще немного осталось, меняйте уж до кучи все, че тут разбираться... может придет понимание хоть чего нибудь!
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 20:29
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 14:36
Когда кончаются идеи приходится импровизировть.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 14:38
Зарядка заведома рабочая и с разъёмом всё нормально.
Да я понял что это питание появляется по приходу сигнала с мульта на шимку, но почему то он не приходит.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 16:43
Мерцание может быть даже из, за кз по 19 В. Я както прошивал биос, и 8 ногу флешки недопаял, лампочка также моргала, как у вас.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 16:50
У него линейные шим выдает. КЗ по 19 вольтам не может быть.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 21:01
Вы правы неможет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 00:51
Поменял микросхему биоса перепрошил её поведение изменилось, 3 раза мигает и больше не загорается биос шил одними и теми же версиями.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 03:40
На этот ноут есть три разные прошивки: 68CPP, 68GPI и 68PZI, в зависимости от платформы. Если родной дамп сохранил, посмотри в конце дампа, какой у тебя должен быть. На офсайте может и не тот быть. Как то забивал по партномеру ноута, а он выдал не тот биос. Если не тот биос залил, то дежурок на дроселях не будет и у меня на разьеме лед светился желтым. Это было на 4515S, но платформа 6050A2268301.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 11:59
Поменял микросхему bios зашил 68gpi ноутбук завёлся!
Спасибо радость что завёлся не передаваемая =) Буду думать дальше поскольку поменял 2 видеочипа и со всеми при включении белый экран при старом чёрный и 4 смаргивания капслока.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 12:39
Запятые раставляй. Теперь смотри питание на матрицу на разьеме на материнке.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 18:38
Только сейчас нашёл 100% рабочий Б/У 216-0728020 появилось изо ноутбук заработал.
Всем огромное спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
