Текущее время: 17 апр 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Подсветка матрицы на Lenovo V560
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 16:00
Доброго времени суток уважаемым форумчанам!
Достался мне "в наследство" указанный ноутбук с неработающим экраном.
Пристальное изучение экрана в отраженном свете показало, что матрица в порядке, а не работает LED-подсветка. Разобрал аккуратненько, поглядел с умным видом, "потыкал палочкой", но не имея познаний в радиоэлектронике не смог понять, где проблема. Под подозрением: шлейф, сама подсветка, материнка.
Решил действовать методом научного тыка. Под рукой оказался ноутбук Lenovo G770. Разобрал крышку, попробовал на удачу подключить его матрицу к шлейфу моего V560. Думал, что ничего не получится, однако удача улыбнулась. Изображения не было, но подсветка-таки завелась. Из чего я предположил, что материнка вместе со шлейфиком в порядке.
Хочется спросить у более опытных товарищей: правильно ли я заключил, что проблема все-таки в подсветке?
Есть ли смысл ковырять матрицу дальше? Или улики уже с уверенностью говорят в пользу матрицы, и надо просто ее заменить (дабы не мучать себя и других подсветкой, которая, насколько я понял из гугления, просто так не меняется)?
В пользу моей версии говорит тот факт, что текущая матрица (AU Optronics B156XW02) скорее всего не является родной.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка матрицы на Lenovo V560
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 18:31
На внешнем мониторе изображение ест?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 15:12
Наверняка есть, если есть и на внутренем, ибо читаем в сообщении ТС
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 21:41
Внешнего монитора, к сожалению, под рукой нет, поэтому пришлось довольствоваться разглядыванием родного. Изображение есть.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 00:06
Может это чуть прояснит - http://habrahabr.ru/sandbox/46937/
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 00:14
Используя верхнюю ссылку - проверь, на LED панель должно приходить напряжение питания , напряжение включения INV_PWM и напряжение регулировки яркости.
Если все приходит - то виноват либо драйвер подсветки, либо сами диоды, либо шлейф.
