Текущее время: 10 апр 2026 19:29
 Заголовок сообщения: acer 5551G выключается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 16:49
acer aspire 5551G пришёл с дохлым севером,север новый ставил,уже 2 раза пересаживал,начинает включаться,и в основном через секунды 3 выключается,не зависимо от того,какой этап инициализации,в биосе так же само.иногда может через секунд 15-30 выключится,но не часто...система охлаждения чистая,рабочая,проц,память другие подкидывал,биос шил,сетевую выпаивал,ничего не меняется,что может быть,можете дать совет?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5551G выключается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 16:53
Платформа NEW75 LA-5911P REV1.0
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 18:24
со старым севером та же хрень была?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 18:41
Пытаетесь запускать с АКБ или нет?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 21:30
PU12 замените, дабы исключить...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 23:37
выб это.. читали форум чтоли... описан ваш случай.
иил то что писал выше Юрий, или термичка видика померла.
помеому позиционник u6 (менятеся на анлогичный например с асера 5520\7520 ла-3851)
и процовый гляньте, у1. но не факт что он стоит на плате
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 23:39
да Логический анализатор цифровых сигналов ещё подкинуть :men:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 21:32
С друм севером не скажу как было,не обратил внимания,включался,перед этим запаивал север с другого ноута,у того пробило ключи по питанию севера,вообще картинки не было,север дохлый по ходу...с батарейкой и от блока питания ведет себя одинаково,зарядка идет!термичку на видике снимал,результата нет,на проц не видел на плате,в понедельник гляну еще!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 21:35
Я боюсь,чтобы это не было из за того дохлого севера,что перед этим паял,не мог ли он что то выпалить так...хуже всего,когда неисправность плавающая... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:24
Спасибо всем,особенно boshetyn,вылетела термичка проца U1,таки она стоит на плате)))заменил с первой попавшей платы от какого-то асера)всё работает!Тема закрыта!
