Текущее время: 22 апр 2026 22:55
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 11:31
Добрый день. Этот ноутбук меня уже выморозил. Изначально пришел в нерабочем состоянии. Не знаю кому его отдавали. Были паяны все мосфеты питаний и биос. Заменил шимку процессора, ноут завелся. По неизвестным причинам сдохла микросхема БИОСа. Сдохла при переключении режима с UEFI на CMS OS. На данном этапе перепробовал все БИОСы которые нашел для этой платформы, результат один и тот же. В режиме БИОС доходит до загрузки ОС, допустим с флешки (флешка моргает то есть считывание информации идет) и сразу отключается когда на заставке самсунг полоса загрузки доходит до конца. Тоже самое со всеми носителями (хард, двд привод). В режиме CMS OS включается и сразу отключается. В режиме UEFI вылазиет на окно выбора носителя, при попытке запустится с выбранного носителя он все время перезагружает окно выбора носителя и так в бесконечность.
Вот у меня два вопроса:
1. Что это может быть?
2. Какой в нем стоит хаб? (Надпись на хабе 11X218B511 в поисковиках ничего не находит)
Если нужен чистый МЕ, тогда навязывается вопрос где его взять? На офф сайте лежит только апдейтер под семерку.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 16:20
Так, для информации, может для кого-то и не новость, а я несколько дней потерял на этом. Вобщем у биоса данного ноутбука есть такая особенность (я так подозреваю не только у него), когда разрешена загрузка с LAN, то не важно что вы выставите в приоритете загрузки, но грузиться он будет сначала с LAN. А если сетевуха неисправна/снята, то получаем зависание на логотипе. У меня бук был после грозы, сетевуха в козе и в добавок слетел биос. В результате после прошивки биоса и при снятой сетевухе получил не загружающийся ни с одного носителя бук. В моём случае ноутбук не перезагружался, а просто зависал на логотипе в режиме CSM, либо зависание на логотипе или выводил табличку с загрузочными устройствами в UEFI. Как понимаете достаточно отключить загрузку с LAN.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 14:37
Добрый день помогите с прошивкой samsung np300e5x Bios через флешку можно прошить? :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 15:39
Здесь есть кто живой?Хотябы ответить на вопрос реально или нет?Прошить через флешку?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 22:08
Живые-то есть, но через флешку не шьем - только программатором.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 10:17
Может просто следовало заменить флешку...
