Текущее время: 03 апр 2026 13:49
 Заголовок сообщения: Acer 5560G JE50 БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 17:19
Подключил на DCIN1 ЛБП, раскаляются полевики PU3802 и PU4001. Снял их и дальше прошелся КЗ. В итоге виновник - кондер PC4265 SC10U25V5KX-GP.
Тема решена.
Проверил статистику по ремонтам - 5 ноутов с такой проблемой. Вопрос к экспертам: это некачественная партия кондеров или это следствие выхода их из строя?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G JE50 БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 09:30
Сегодня пришел еще один с такой-же проблемой. Может админам стоит добавить в типовые неисправности? Или мне только так везет :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 10:43
и сколько их тут, типовых? каждый конденсатор в типовые? :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 11:16
Продавец НБ1
Там скорее всего рядом что нить влажное
Может куллер Задувает а может сверху накапывает
Чаще всего в микраскопе они на вид подкисленные
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 14:08
У меня ремонтов ноутбуков очень мало. Повторных проблем практически не было, за исключением этого ноута Acer 5560G (6-й по счету повтор за 2 года). У меня с Acer 5560G были и другие проблемы, но повторов неисправностей раньше не было. Кондеры стоят под трубками охлаждения, на вид идеальные (подтеков нет и не подкисленные).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 14:18
Со слов последнего юзера: "Вчера выключил, через завершение работы в Виндовс и отключил адаптор из сети. Утром пытался включить - не включается." У остальных не знаю, не записывал.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 14:20
Там в параллели стоят 2 кондера, но дохнет почему-то PC4265
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014 13:00
такая же фигня - КЗ по Vin, оказался РС4301
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 18:09
А подскажите от куда можно донора снять SC10U25V5KX-GP. Подойдут ли десктопные матери или платы от жестких дисков?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 18:26
на десктопных и хардах максимум 16в конденсаторы
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 19:08
Ээм. Так, что посоветуете нужны доноры от ноутов? Или где прикупить пол кило необходимых?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 17:25
Купите сразу набор кондеров, например здесь 50 Value 0805 2012 SMD Ceramic capacitor (1pF~10uF) MLCC SMT KIT 2500PCS
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 18:05
Спасибо, но уже обзавелся донорами от ноутов.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018 19:57
Тоже подобное было, сдох PC4265
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018 08:48
Вы замечали что дохнут они в основном возле верхних ключей VRM? вывод думаю очевиден
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vlad56, Yandex [Bot]
