Текущее время: 10 апр 2026 16:42
 Заголовок сообщения: Нет изображения Samsung NP300E7Z
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 12:27
Нет изображения Samsung NP300E7Z.
Плата SCALA3-17 rev 1.1. История аппарата : Принесли , нет изображения на экране, на внешнем дисплее изображения есть. Поменял шлейф эффект тот же - нет изображения. Реболл видеокарту чип N12P-GVR-OP-B-A1 - изображения нет на дисплее, на внешнем есть. Нужна схема !!!.
В чем может быть еще дело ? менять видеочип на новый ?
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения Samsung NP300E7Z
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 12:49
Для начала проверить сигналы на матрице - доходит ли до нее питание, сигнал включения и т.д.
Схема для этого не нужна, возьми даташит любой матрицы похожей.
Зарегистрированные пользователи: armen221081, Google [Bot], Yandex [Bot]
