Текущее время: 22 апр 2026 22:55
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 00:05
Lenovo G570
LA-6735P
Пришёл после грозы с диагнозом не работает LAN, заменил сетёвку - LAN заработал, но дальше вылез следующий баг, от батареи ноут работает в штатном режиме включается и выключается, но если подсоединить зарядку к выключенному ноуту получаем автостарт, далее если выключить ноут он выключается и тут же включается, случилось такое именно после грозы или было раньше точно не известно, клиент подросток молчит и лупает глазами...
Мульт менял, биосы перешивал всё до лампочки, может кто уже сталкивался с такой проблемой, подскажите где её посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 01:41
однажды чарджер давал такое поведение, замена помогла, но в вашем случае хрен его, может "логику" платы плющить начинает.... думаю, нужно активность пытаться отслежить завязанных на мульт сигналов, ведь он же запускает бук
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 07:10
Попробуйте без сетки, снимите её.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 11:08
да 100% попадание,
я поставил вместо AR8152-B AR8152-A.
скорее всего она шумит, поставлю родную отпишу.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 18:56
Установил чип с индексом A (который и стоял) проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 12:23
Lenovo G570
LA-6753P
такой-же дефект, снял резистор R521 и всё работает
Комментарий к файлу: Схема
AR8151.jpg [ 180.64 КБ | Просмотров: 985 ]
Комментарий к файлу: местоположение
R521.jpg [ 78.28 КБ | Просмотров: 985 ]
