Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: HP DV6-7050er не загружается Windows
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 09:55
Доброго времени суток!!! HP DV6-7050er платформа Goya/Balen 1.0-DDR3 поступил с дефектом не включается, по словам клиента пробовал обновить BIOS. Ноутбук запустил после замены мульта KB9016QF. Сейчас при загрузке Wkindows уходит в циклический перезагруз, подключил другой жесткий диск при установке Windows 7 на завершающем этапе пишет "Windows не может настроить оборудование данного компьютера", после перезагрузки "Не удалось завершить процесс установки. Чтобы установить Windows, перезапустите программу установки". BIOS прошивал ничего не меняется. Может кто подскажет где дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-7050er не загружается Windows
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 10:15
Если не ошибаюсь, то эти мульты шить нужно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 10:31
Vladimir1977 мульт с донора?
Как и сказал kaliyan нужно шить спец прогером
Мульт новый ставил, полагаю с пустым ноут бы не запустился?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 17:49
Зависит от платформы. Может запуститься, но крайне неадекватно себя вести.... например как у вас.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 16:44
Заказал программатор, бук завел. Всем спасибо!
