Текущее время: 14 апр 2026 18:19
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV520-S04RU не работают USB
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 09:45
Добрый день!
Платформа: BA41-01608A
Напряжение 5В присутствует. На DATA+ и DATA- напряжение 3.3В.
Также присутствует отдельная небольшая платка, на которой расположен еще один USB и кнопка питания. Если эта плата соединена с мат.платой, то один из контактов DATA звонится на землю. Соответственно, если отсоединить разъем, то не звонится.
Сопротивление DATA у USB на мат.плате - 6 МОм, а вот сопротивление DATA у USB на плате при включенном разъеме - 69,6 кОм.
Пробовать выпаивать разъем USB на маленькой плате?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520-S04RU не работают USB
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 09:58
Попробуйте померить сопротивление на отдельной платке не подключая к мат плате. Если сопротивление высокое, то скорее всего косяк не в маленькой платке а в материнке. При отключенной платке USB на матплате начинают работать? Если нет то скорее всего юг под замену.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 11:58
Снял отдельную плату. Сопротивлений на DATA нет вообще никаких.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 14:56
Замыкание идет с разъема мат.платы. А именно замыкаются 7-й и 9-й контакты (см. схему стр.42). Юга на этом ноуте нет, есть только bd82hm65, подозреваю, что это хаб. Дело в нем получается?
Еще вопрос: можно ли стартануть ноут без платы с кнопкой включения, а просто замкнуть 17-й и 19-й контакты на разъеме мат.платы (тот же разъем, о котором писал выше)?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 15:05
Забыл вложить
RV415 Scala2-AMD.pdf [908.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 07:56
Есть какие-нибудь соображения?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 08:18
Замкните, если правильно посчитали ноги
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 12:54
запустить ноут без маленькой платы удалось (замкнуть 17-й и 19-й контакты). Но USB не работает. Это и понятно, т.к. кз приходит с платы, скорее всего с хаба. Если так, то его под замену?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 09:01
стр. 16 вашего pdf, USB идет напрямую в FCH HUDSON, если на плате нет замыканий, под замену.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 17:35
почти такая же проблема сейчас была на таком же буке. только отдельная платка не звонится на землю (юсб разъем целый), а вот на основной плате 1ом на землю от дата контактов маленькой платы. при этом 2 других юсб на основной плате целые. платку отключил-юсб основной платы заработали. подключаешь платку-не работают. вытащил data+ data- из шлейфа дополнительной платки-заработали юсб основной платы. клиент согласился работать с оставшимися 2мя юсб основной платы, чем менять хаб.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 14:24
ан нет..поработал и стал глючить. определяется через раз юсб все-таки((( хаб под замену
