Текущее время: 25 мар 2026 22:39
 Заголовок сообщения: Asus K55VM нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 19:00
Добрый вечер!
Ноутбук включается, но на дисплей или внешний монитор ничего нет, с кнопки выключить его можно зажав на четыре сек.
На плате написано Asus K55VM Rev:2.2
Проц - i7-3610QM
Чипсет - BD82HM76
МИО - IT8517E
и видеомодуль GT630 2GB на чипе N13P-GL-A1
По питаниям всё хорошо.
По этой картинке распаял download/file.php?id=24321&mode=view посткарту на debug1.
На asus первый раз распаивал, смутило, что не задействован пин reset.
В итоге на посткарте ноль, clock-a нет, и горит reset. Пробовал и без видеомодуля и без памяти и без cpu без изменений.
Информации по it8517e не нашёл, подскажите может не так распаял?
Буду благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VM нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 19:03
тут viewtopic.php?f=70&t=101112 для вас все разжевал человек :)
резет на 3в через 10к
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 19:31
Спасибо!
Посткарта завелась, clock замигал, ресет потух, но посты не бегают, стоят нули.
Попробую найти дамп биоса для начала...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 12:59
Прошил дампом от сюда viewtopic.php?f=386&t=88841&start=0&hilit=K55VM+dump
Ситуация не изменилась, post-ы не пошли, стоят 00, клок есть, плата не в ресете.
Подскажите может быть проблема в BD82HM76 как его проверить или только заменой?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 14:31
Вопрос снимается, подул на него феном, ноут ожил.
Надо менять BD82HM76
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 14:41
Так то эти хабы на прогрев по идее не реагируют, может отвал был таки или как вариант залитик!!!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 15:12
Cначала погрел 300'C при подключении зарядки сам стартанул без кнопки и стал на пост F5, с кнопки выключился, затем самостарта уже небыло включил, а пост 00, второй раз на 400'С и опять самостарт, посты пробежали и на внешний мониторе показался биос...
