Текущее время: 13 апр 2026 23:46
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 22:36
Уважаемые форумчане. Сильно не пинайте, т.к. обращаюсь в первый раз. Принесли ноутбук lenovo g580 LG4858L - не включается, при подключении зарядки индикатор заряда моргает. Дежурка присутствует. перешил биос. Включился первый раз сам при подключении зарядки. После этого включается только от кн. OneKey на 1 сек появляется изо выбора режима загрузки и перегружается. Если сбросить биос, то опять включится 1 раз при подключении зарядки. Аккумулятор отключен. Куда копать, Схемы нет.( Может кто-то поможет?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 03:07
Батарейка биоса в норме?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 06:29
измерил в первую очередь - 2.95В. Заменил на всякий пожарный.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 11:32
Проверил, на кнопках ВКЛ=0,74В, на Onekey=1.14. Пошел по дорожкам, оказалось на плате окислены элементы EL8203 и EL8204. Почистил. Звонятся без выпайки 0,837КОм и 0,95 в одну сторону и 1,7КОм и обрыв в другую. Похоже на диоды, или еще какой зверь? и Какой номинал должен быть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 11:36
одна сторона идет на разъем с кнопками, вторая закорочена в землю. Значит подтяжка к земле, Но какие номиналы, и если это сопротивления, то почему по разному звонятся?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 13:30
Проблема решена. Были в утечке конденсаторы SMD EL8203 и EL8204 на землю. Заменил. Все заработало. Спасибо всем. Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 02:25
а поменяли то наверное на сало?
вот такие посты почитаешь-почитаешь, да и выпьешь.
