Текущее время: 13 май 2026 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K53T старт на 4 сек.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 12:01
Asus K53T. Мать QBL60 LA-7552P Rev 1.0. Мульт KB930QF. Стартует на 4 сек и выключается. Цикличного ребута нет. Дежурки +3В и +5В есть. БИОС шил. Настораживает то что при включении проц, чипсет и видео не греются вообще...может просто за 4 сек не успевают нагреться, но вряд ли, тем более если всё правильно мерил, то питание на них тоже не идёт.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T старт на 4 сек.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 12:11
Ну в первых с дежурными 5 и 3в должны быть +1.1VALW, есть ли они?
Во вторых какие питания поднимаются? Ну и сопротивления на дроселях какие, особенно интересно PL401!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 12:23
tarikOk писал(а):
Стартует на 4 сек
Для меня стартует, это когда коды бегут... или у вас не так?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 12:26
А может у вас и схемка есть что б смог всё проверить?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 12:27
дык она на форуме есть где то
tarikOk писал(а):
Стартует на 4 сек
Коды не проверал. Индикатор на кнопке и внизу на материнке горит, но кулер не заводиться.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 12:31
уже нашел. но там ревизия не такая...но думаю это не критично.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:04
На всех дроселях, в том числе и на PL401 есть 1МОм.
С PU401 +1,8В не выходит. +5VALW напряжение на PU401 не идёт...но в других местах на плате +5VALW присутствует.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:09
Вот и смотри в схему, какие нужны условия для поднятия этих напряжений :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:11
Непонято что то... Какие вообще питания на плате есть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:23
видимо что только +3,3 и +5, больше никаких нет. Ни 1,1 ни 1,5 ни 1,8.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:27
На PU701 на 4 ногу приходит 5 в? И с PU301 с 23 ноги есть SPOK?
Вот на пример на PQ701 на 5 ноге +19В есть но на 4 ноге только 0,2В.
Что может быть? Мульт?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:32
На PU301 +3,3 есть, +5 есть, а с 23 ноги SPOKа нет.
Сопротивление относительно земли на PJP306 и PJP305 какое?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:33
Вы 5 в в какой точке меряете то?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:34
PJP306 и PJP305 на землю 1 МОм.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:35
Мульт тут не при чём если у вас на 1 и 6 ногу PU301 приходит 3 в!!!
И 5 в там есть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:36
На PL305, да и просто по плате местами оно присутствует.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:38
на 1 ноге 1,6В, на 6 ноге 1,3В
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:40
Если у вас на PL305 есть 5 в значит и на PL402 они должны быть!!!
Ну а на 1 и 6 ноге это нормально там осцилографом смотреть нид.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:44
Просто получается что питающие 5в с дроселя выходят и после перемычки есть, а до шимок не доходят (ерунда какая то)!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:45
Да, мой провтык, теперь меряю, на PL402 есть 5В....
Но что теперь? раз везде 3,3 и 5 есть...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:49
Теперь должно быть питание +1.1VALW оно формируется PU701, а для этого надо чтобы на его 4 ноге было 5 в и на 1 ноге было от 1в до 3в (SPOK с дежурки)!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:50
Нет, на всех ШИМках есть. На PU401, PU501, PU701 есть 5В
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:52
на 1 ноге 0,2В
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:57
Вот значит посмотрите сопротивление относительно земли на PU301 23 ножке..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 14:03
3кОм
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 14:08
Ну тут бы я на вашем месте подпаял заведомо рабочую RT8205 ибо есть подозрение что она чудит!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, troun, Yandex [Bot]
