Текущее время: 17 июн 2026 04:12
 Заголовок сообщения: Как выбрать нужный трафарет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 13:56
Всем привет.
Есть ноутбук Lenovo G505.
Надо заменить чип южного моста (его сняли.) Во время подогрева сильно был сдвинут чип, потому надо сделать ребол.
Всё что написано на чипе:
AMD
AM500IBJ44HM
Толи IA толи 1A 1316SSY
2012 AMD
Есть ещё надпись С3
Какой нужен трафарет?, и как определить?!
 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать нужный трафарет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 14:07
Это процессор.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 14:09
gydvin73 писал(а):
Это процессор.
да там походу без разницы, проц это или юг..и вообще что это такое, и для чего надо...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 14:16
А, ну да это проц, перепутал с другим ноутом.
Так что по поводу трафарета, как проц реболить?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 15:01
http://www.ebay.com/itm/AM5200IAJ44HM-A ... 2c83a507d5.
За вас поискал.
Шары 0,5, в наборах можно подобрать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 23:12
gydvin73 писал(а):
http://www.ebay.com/itm/AM5200IAJ44HM-AM5000IBJ44HM-EM2100ICJ23HM-EM3000IBJ23HM-Stencil-Template-/191187191765?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c83a507d5.
За вас поискал.
Спасибо большое.
0.5 это как я понял стандарт.
А, как будет стоять 0.4,5 т.е. меньше чем 0,5, но просто в наличие есть такие 0.4,5 думаю сильной разницы не будет, что вы скажете?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 23:16
0,45 нормально будет, если стандартные 0,5
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 23:17
Шары- стандарт 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.75.
0.45 пойдет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 23:24
Ясно, спасибо. Осталось найти трафарет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 01:24
так по ссылке и купить
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 21:58
Ребят, ещё один вопросик, что темы не плодить.
Принесли бук, якобы не работает матрица.
Включил матрица реально не показывает, подкинул к монитору, изображение есть но с полосами "артефактами", прогрел видео чип, немножко подвинул его пинцетом, даже не то что подвигал, а просто двинул чуток и он стал на место как и стоял.
Подключил к монитору нет вообще никакого изображения, вопрос.:
Это чип надо менять?
Ноут включается, индикация горит, но ничего нет...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 22:07
тут на отвлеченные вопросы получите такие же ответы
чисто по логике - менять
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 06:03
Менять мастера, однозначно! Вы бы хоть почитали форум сначала что ли... Греть надо было для диагностики и вовсе не до плавления припоя
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 16:28
Если грели не сильно и не сам чип, а плату, то есть шанс, что реболл исправит слипшиеся шары.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 17:29
Грел до 300 градусов сам чипсет, наоборот двинул капельку чип и он вернулся на место, для того чтобы шары как бы встали на место, (просто мне так человек показывал и рассказывал), один бук после такой манипуляции заработал, а этот что то ещё сильней помер )))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 17:32
Ой, не чипсет а видео чип )))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 17:49
не издевайтесь над нами
есть правила форума
