Текущее время: 11 апр 2026 01:25
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 17:32
Добрый день, уважаемые гуру.
Принесли сабжевый аппарат, типовая неисправность, отгорел центральный плюсовой контакт от корпуса гнезда. Заменил новое гнездо питания. При подключении штекера проскочила искра, подумал всё, хана мульту.. Но ноут включился.. работает нормально. Только искрит при каждом включении. Общался с одним из мастеров одесского сервиса и он мне объяснил что при такой неисправности необходимо заменить некий транзистор трёхногий... схемы на данную материнку не нашёл в инете... поэтому системную логику платы прочитать затрудняюсь... искал сей транзистор в районе гнезда, нашёл похожий на обратной стороне платы, но он подозрительно удалён от гнезда, где то на сантиметров 5... терзают сомнения а он ли это... без схемы паять не считаю правильным...
кто имеет опыт - подскажите плиз куда копать!
Заранее благодарю за совет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 17:43
1-проверьте сам штекер на блоке питания, не исключено, что и он поджарился.
2-пробуйте с другим БП.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 17:50
бп пробовал разные, и отпаявши гнездо от матери кидал крокодила на контакты, с лабораторного блока питания указав вольтаж 19 вольт
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 20:28
всё равно искрит
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 20:34
chereushenko теперь осталось устранить последствия прогара текстолита при помощи очень острого ножа и микроскопа.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 20:36
блин, сорри, неверно прочитал. Думал оно в КЗ уходит.
А то, что искрит... оно вполне себе может искрить, ёмкости заряжаются, вот и искрит.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 21:11
искра на 2-3 см вылетает из гнезда))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 21:16
Статика :sh_ok: .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 21:33
мне кажется нет)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 00:08
у к53 обламывается центральный вывод разьема рядом с местом где он припаивается в плату.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 00:26
Ну не 2-3 см, из гнезда.
Разобрать и смотреть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 02:07
плата лежит передо мной, какой транзюк проверить? и где можно схему добыть?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 14:37
Сегодня принесли тоже самое - искрит что бешеный! Только в другом сервисе так перепаяли разьем что теперь автостарт и отсутствие инициализации -буду разбираться
