Текущее время: 11 апр 2026 02:52
 Заголовок сообщения: Acer 5738Z
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 18:57
Здравствуйте.Ноутбук Acer 5738Z на платформе JV50-MV DDR3 M96 MADISON MB 09925-1 48.4CG10.011.Стартует, матрица показывает но полностью красным цветом и буквы мерцают.Матрица (родная)лампа model B156XW01.Менял на 100% рабочие матрицу,шлейф,инвертор,на всякий случай проц и память...Всё равно показывает красным.Шит биос,не помогло.Почитал похожие темы,но конкретно не нашёл похожее описание проблемы.Скажите пожалуйста,может это для кого-то типовая поломка,подскажите в чём может быть причина красного экрана и мерцания надписей?Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738Z
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 19:01
прозвоните линии LVDS относительно земли и между собой...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 19:20
видик дискретный или интегрированный?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 20:48
тут имхо север поднимать, и либо меняит его, либо восстанавливать пятаки, по памяти север в этой модели ровно по середине под клавитурой
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 13:54
такая же проблема, замена дискретного видика помогла
