Текущее время: 11 апр 2026 13:11
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 07:54
Всем привет,
подскажите по размещению терморезинок...
Предыстория: ноут принесли с умирающим 216-0752001 и с кучей термопасты во всех местах СО.
мост перепаяли, решили потестить - вырубается через 20-30 минут под нагрузкой.
На фото синяя - новая резинка с партс-директ толщиной 0,5 мм.
Заранее благодарен за ответы
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 08:00
Игорёk с видео убрать резинку, синюю на севере заменить на или серую кератерм http://www.partsdirect.ru/goods/243810/, можно родную скатать в шарик и раздавить.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 09:00
синяя фуфло или только на толщине акцентировали?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 09:16
>синяя фуфло
теплопроводность какая? а то синяя, зеленая, красная... )
на севере 1мм стоит - ставить надо самое лучшее по характеристикам, а не хз что, на видео термопаста
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 09:19
если б я сам знал, позвонить разве что могу)
http://www.partsdirect.ru/goods/339866/
характеристики терморезинки
артикул 339866
цвет синий
толщина, мм 0.5
размер, мм 100х100
все)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 09:35
я бы такую на север не ставил - температура не мониторится, работать будет пока не сдохнет), да и все равно толщины недостаточно
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 10:05
Имхо хорошие те прокладки - которые можно скатать в шарик.
Самое лучшее, что я находил, это на Асерах 9300 серии шли на южнике. Этому югу все равно жвачка до одного места, я их оттуда и натырил. Не помню где и когда я их тестил, но в температурах в пределах 75 градусов разница с металлом была всего 5 градусов.
Они правда там идут довольно тонкие, если большой зазор в СО, то просто лепил одну жвачку на другую бутербродом.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 10:06
Такую (синюю) на мост и видео не ставить.
Теплопроводность не более 3 вт.
Раз поставил на север 034й, через неделю вернулся.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 10:18
Я ставлю медь. Термопрокладки ставлю на память или юг, цвет красный :-) .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
