Текущее время: 27 мар 2026 23:10
 Заголовок сообщения: acer 5552g (la-5911p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 13:28
Схема: https://yadi.sk/d/VnCcr9TuTZDLV
вобщем на этой плате нужно было просто поменять проблемный мост. Она стартовала и не было инициализации... Плата долго лежала пока шел мост из китая... И в это время я спаивал с нее компаратор, мульт, и шимку дежурки для проверки других плат на ремонте ВОбщем сейчс все собрал, все запаял... а дежурки то нету... запитка есть
en1 - 0
en2 - 0
на pd 14 только на двух ножках напряжения 2,4 и 2,6в... тоесть сигнала MAINPWON нет. из за этого как я понял нет и дежурки.
на pr137 со стороны vl нет напряжения. а с другой теже 2.4в.... ТОесть получается отсутсвие напряжения VL
ldo нет на 7 ноге шима
en_ld0 4 нога 1в
 Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la-5911p) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 11:46
мульт, прошивка
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybandit
