Текущее время: 17 апр 2026 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus K750J не стартует
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 00:22
Asus K750J, платформа X750JB, мульт IT8528E. Принесли после залития. Была утечка в керамике по цепи AC_BAT_SYS. Дежурные напряжения +3VO/+5VO поднимаются. При нажатии на кнопку включения загорается диод индикации питания и всё. Замеры мульта следующие:
+3VA_EC (3.3)
VSUS_ON (3.3)
ME_SusPwrDnAck (0)
SUS_PWRGD (3.3)
PM_RSMRST# (3.3)
ME_AC_PRESENT (3.3)
PWR_SW# (3.3) при нажатии падает в 0 и обратно
PM_PWRBTN# есть(3.3), транслируется
PM_SUSB# (0)
PM_SUSC# (0)
Какие есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750J не стартует
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 09:20
А с юга на мульт то транслируется сигналы SLP_S5# и SLP_S3#???
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 09:23
Для начала прошить БИОС, естественно с сохранением бэкап. Подкинуть новый проц и оперативу.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 12:07
Юг стоит Intel DH82HM86. Схемы на данную платформу нет, смотрел по аналогии со схемой от Pegatron VA70HW: с юга SLP_S3#->PM_SUSB# (0), SLP_S4#->PM_SUSC# (0), SLP_S5# на мульт вообще не идет, SLP_SUS# (3,3). Генерация на кварцах юга не наблюдается, кварцы проверены. Юг?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 15:40
Да больше на него похоже... Может под него затекло что-то :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 20:07
Так оно и есть - залитие юга.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 19:03
Добрый день! Случилась вот такая беда.
Чистил Asus K750J (платформа X750JB) от пыли, и когда уже собирал подключи машинально сначала аккумулятор (он находится внутри корпуса), а потом стал подключать матрицу и у меня задымилась микросхема rtd2136r. После ноутбук отказывается включаться. Нет никакой реакции на кнопку.
После заметил, что очень сильно греется 1225c.
Напряжения пока никакие не мерил. Дело в том, что я совсем еще новичек в этом деле. Схемы на платформу не нашел, поэтому где мерить не знаю. Может кто-то поделится схемой или подскажет с чего начать?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 19:24
Со схемами на асус проблемы, вряд ли у Вас получится её найти. Мой Вам совет отнесите хорошему мастеру, так как вы сами вряд ли почините и можете сделать ещё хуже. Тем более у Вас в городе есть отличный мастер Юрий Рогачевский, который является мастером и модератором данного форума.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 19:46
sasha271289Интересно было бы самому, тем более, что данная тема мне интересна. Все необходимое для этого есть, кроме опыта. А с чего мастер начнет, если нет схемы? Кстати, померил по дросселям, 3,3V есть, а 5V - нет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 20:11
chizernn, снимайте транслятор rtd2136 и проверяйте каскад формирования +3VSUS и +5VSUS. Вполне возможно, что сам транслятор просаживает по одному из напряжений.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 20:38
Я бы начал с визуального осмотра, поискал бы микросхемы с дырками, Вам уже выше сказали, снял бы транслятор из которого пошел дым, потом перешел к замерам основных напряжений и после этого уже анализировал что есть, а чего нет и как ведет себя ноутбук. Всё в ваших руках. Качайте даташиты на миросхемы, разбирайтесь, спрашивайте что не понятно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 20:49
Везите, сделаем, пока еще можно сделать
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 20:53
И я ему про тоже говорю, но хочет сам, просто может так случится что после его ремонта дешевле будет плату купить чем её отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 21:04
Господа, не будте пессимистами - надо же развиваться будующему специалисту! :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 16:27
Так же накосячил как и предыдущий домашний масте. Только вот наше выгоревший 43t диод шоттки, заменил на l43 не помогло, везу к мастеру, буду после ремонта его пытать))) По результатам пыток отпишу...
P.s. Почистил блин ноут(((
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 13:22
Кому вы его везли, это тело ща у меня на столе, упионеренное..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 14:30
Отвез в турбокомп в автово
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 16:46
Никакого пессимизма, пусть развивается, желательно в том же направлении :-) Мульт, хаб, транслятор, дежурка...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 13:13
Не могу найти мульт от этого ноута в Санкт Петербуре, ite it8528e-axs. Может кто поможет? Срочно надо...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 18:13
ищите в Москве доставка 2 дня
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 18:16
может еще кто нибудь подскажет чем отличаются SR13J от SR17E ? это хабы BD82HM86
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 11:30
Нашёл в Красноярске)) купил 2 (если что, обращайтесь один остался) 8528e-axa не подошёл. Теперь надо шлейф матрицы))) :smu:sche_nie: Может кто поможет, адрес тот же, СПб...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 14:32
дамп кто даст? не жалко.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 01:14
Здесь посмотрите viewtopic.php?f=386&t=101059&hilit=k750j
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 12:45
Заменил SR13J на SR17E - старт появился, но в диспетчере устройств нет дискретной графики и сетевых контроллеров. Тоже интересует вопрос взаимозамены хабов на данной платформе. Отпишитесь по результатам.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 15:16
Здравствуйте!
Ноутбук Asus K750JB, мамка x750jb rev.2, после залития не включается, требуется восстановление платы между разъемом подключения клавиатуры и разъемом подключения платы с дополнительными USB входами. Сгнили дорожки и не хватает каких-то элементов. Судя по всему оттуда идет питания на flash bios.
Если есть у кого-нибудь возможность выложить фото увеличенного участка между этими разъемами, буду премного благодарен.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 20:05
Фото все есть в соответсвующем разделе
