Текущее время: 17 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: microXperts (Pegatron C15B) не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 17:45
принесли не включающим, нашёл пробитый транзистор в районе оперативки и конденсатор ( на транзисторе было написано HB) поставил b20n03, другого не нашёл у себя))))ноут стал включатся, (только вот смущает, что он запускается при подключении ЗУ), с кнопки отключается,...... напряжение на озу есть, но изображения нет.... можно ли где-то найти кусок схемы питания процессора, а то мои измерения привели меня в заблуждение ( питание на проц и на озу общее?? ) посмотрел даташит apw8819 и возникло ещё сомнение, транзистор пробитый и поидее на oзу 19 вольт пошло и на проц тоже .... если я правильно понял
 Заголовок сообщения: Re: microXperts (Pegatron C15B) не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:06
Конечно же нет!
Начать с того, что проц питается несколькими напряжениями одновременно, а ОЗУ только одним.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 02:35
Николай Спасский писал(а):
ОЗУ только одним
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 07:10
Типовуха на этих платформах))) в 90% случаев вместе с транзистором и конденсатором умираем память и процессор, так же смотри ШИМ питания памяти с другой стороны платы и 2 транзистора мелких рядом. Для проверки тебе полюбому понадобится заведомо рабочий проц и память DDR3L. Кстати, посмотри какая стоит родная память, иногда на сборке комплектуют просто DDR3, что и может привести к перегрузке и погибели элементов.
Раз он у тебя уже включается, должна помочь просто замена памяти и проца, скорее всего даже что то одно. Кусок схемы попробую выложить вечером.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 07:14
Ах да, по поводу того что сам включается, как то раз после ремонта поставил батарейку от другой модели и не заметил что у нее контакты перепутаны, ноут думал что батарейки нет вообще и включался сразу после подачи питания с БП.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 07:44
Могу еще добавить. ШИМ контроллер APW8819 - Аналог 51216
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 10:45
APW8819 у меня она целая..... 1.2в на память идёт
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 12:09
повезло, значит подкидывай другой проц и память
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 14:13
теперь нужно проц найти((((
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 14:18
Где проц найти с этим G3 сокетом, по Москве ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 18:50
поменял проц, поменял оперативу..... всё заработало !!! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: процессор не просто найти удалось ((
