Текущее время: 15 май 2026 04:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5542G долгий старт
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 10:55
MB: Wistron JV50-TR8
KBC: Winbond WPCE773LA0DG
Chipset: AMD RS880M + AMD SB710M
Graphics: ATI Mobility Radeon HD 4570
CPU:AMD Athlon II M320 2.1GHz
Всем привет! Заменил на ноутбуке север, не было инициализации. Теперь он запускается, но слишком долго (где-то 20 сек) нужно ждать появления изображения. Подпаяв постку, увидел, что коды циклически повторяются несколько раз. Это заметно по коду 38. Вот видео
Что скажете, в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5542G долгий старт
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 11:46
недосел
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 11:47
биос то шился? перекатать на свинец
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 11:55
Без оперативки какой код? 38h какбы не копируется биос в память.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 13:08
Конечно шился, несколькими дампами. Ситуация не поменялась. В итоге я вернул оригинальный биос, и потом еще через винду обновил до последней версии. Но так же долгий старт.
На счет того, что недосел... сомневаюсь. Визуально он хорошо сидит, по периметру одинаковое расстояние до текстолита, перекосов нет. И под микриком смотрел крайние шары, все хорошо там. И да он на бессвинце теперь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 13:18
Не смотрел без оперативки. И ноутбук теперь собран, постка отпаяна. А не копируется в которую память? Shadow RAM это область ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 13:30
А еще забыл добавить. Когда я снял впервые радиатор, то на видеочипе и на радиаторене было термопасты совсем. Вот думаю, может это видео начинает умирать?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 17:45
Ну если собрал и не отдал, оперативку мемтестом прогони.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 22:15
Этож Вистрон с их гемороем с RTC :-) Батарейка cmos проверялась?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 10:38
Прогнал оперативку, MemTest OK
Поставил новую, и так само долгий старт
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 10:39
Ну я батарейку проверял, было там 3V на ней.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 13:03
Эсли посчитать, количество повторений посткода 38, запустив ноутбук несколько раз, оно будет разным? Эсли оно разное, может, гдето контакта нет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 13:28
Нет, ровно 7 раз повторяется код 38. Каждый раз при нажатии на кнопку вкл. Проверял неоднократно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 15:05
Может быть такое из, за оперативки, или несвместимого, проца.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 22:14
А генерация на кварце RTC после отключения питания (от батарейки ) есть ? Настройки биоса сохраняет ? Время не сбивается ? ИМХО косяк где то в цепях RTC.....
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 12:51
Оперативка и проц отпадает, проверены. Настройки биоса сохраняются, но вот про генерацию не помню.. К сожалению, ноутбук уже забрали в таком виде, и я так и не узнаю, в чем была проблема :(
cron
