Текущее время: 16 апр 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Asus 1005HA - висит на заставке
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 12:51
Добрый день!
Имеется Asus Eee PC 1001HA
MB:1005HA Rev. 1.3G
При включении висит на логотипе Asus Ee PC
Что было сделано:
BIOS прошит
Заменил: NH82801GBM
QG82945GSE
Cpu 1.6GHZ
KB3310QF
чарджер MB39A132
пропаял ADP3208C,скинул сеть,звук. USB-5v. напряжения cpu,ram,nb,sb в норме.
можете что нибудь подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1005HA - висит на заставке
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 22:20
Запускаешь голую плату, без перефирии (wifi,HDD)?
Что пост-карта говорит?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 23:04
а что она скажет при полном старте??? я думаю на этом буке ab нарисует :-)
С чего началось то все? Само или причина была?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 09:17
Проверьте PQ1, бывает такое при пробое одного из ключей.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 17:47
ес-но без переферии. Пост запаяю отпишусь
с такой жалобой поступил
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 17:51
PQ1 я так понял поз.обозн H139. там стоит dual P-chanel -заменил. ведёт себя так же
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 19:05
Что пост-карта говорит?[/quote]
припаял карту,коды побежали и на 38 коде стоит
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 22:04
Нажмите клавишу tab, покажет на ините чего завис.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 10:00
на Tab не реагирует. даже на alt-ctrl + del не реагирует. всё висит на логотипе :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 10:42
А вы смотрите на внешний или LCD экран. сейчас есть asus, который тоже так делает. если попадаешь на изгиб LCD кабеля. Он зависает и на asus логотипе, е но windows логотипе. Там кабель поврежден.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 10:51
я с внешнего проверяю,плата полностью раздетая. у меня тоже был случай с LCD.там вэбка гнала.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 11:23
Осталось CardReader (если он не отдельно), и смотреть нет короткого где нибудь (3310). И BIOS прошить заново.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 12:09
Ридер отдельно идёт.Bios 100% рабочий(проверенно). Буду коротыш искать
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 12:56
Кстати, линии сопротивление линий USB относительно земли проверяли ? Подбитая защитная сборка вполне может линию USB вешать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 14:59
Решилось ли что нибудь с этим недобуком? А то пришел аналогичный, стартует раз через 5
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 20:32
У меня два раза было отключал камеру и заводился.
