Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: msi cx61
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 13:28
Здравствуйте!
msi cx61 (ms-16GB1 rev:3.0)
Скажите есть на этот аппарат схема?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: msi cx61
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 14:36
есть
аппаратов без схем не бывает :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 14:40
Юрий,понятно что есть :) ,у меня вот нет,а у вас случайно нет такой под рукой? :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 14:41
и у меня нет, а зачем оно?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 14:46
Хотелось бы узнать,не этом аппарате дежурные есть,питание мульта присутствует,питание Bios нет,кто его делает?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 14:53
на MSI обычно так, с +3VRUN запитана основная, только на ней и не должно быть ничего до нажатия кнопки
а вот на мультовой должно быть питание, т.к. она с +3VALW запитана
Снимок.JPG [ 36.88 КБ | Просмотров: 1325 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 15:00
Спасибо,Юрий за просвещение,так и есть,питания флешки мульта присутствует,на кнопке напруга тоже есть,проседает до нуля,попробую прошить для начала Bios,здесь стоит ENE KB3930 QF B1,у меня в запасниках есть QF A1,здесь они не заменятся?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 15:02
зачем менять мульт, повод есть для этого? прошить мультовую сначала
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 15:04
Хорошо,попробую сейчас,но все же взаимозаменяемы они,или нет, в данном случае?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 15:09
а вот хз, даже платы такой не видел ни разу :(
поишите по платформам аналогичного состава других производителей
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 15:14
Понятно,скачал там 8мб файлик,его резать надо?просто с MSI не сталкивался некогда...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 18:52
Не надо ничего резать - на сайте все есть готовое и для мульта в том числе, смотрите внимательно. Не видите, тогда читайте
viewtopic.php?f=232&t=92932
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 07:00
Andrey Bogdanov (Doc),спасибо,уже разобрался,бук отремонтирован.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 18:47
Аналогичный аппарат у меня в руках. Платформа MS-16GB1
Проблема - не включается с кнопки.
Однако, из напряжений присутствует только на шиме TPS51125 дежурки 3.3 (+3VALW) и 5V (+5VALW). Эти напруги только на керамических кондерах вокруг этого шима. А +3VSUS и +5VSUS без напряжения. На дросселях нет 3.3 и 5V
Есть 3.3 на флешке мульта, на мульте, на кнопке включения.
На микросхеме основного BIOSа нет питания.
Конечно же не нашел схемы )
Флешки мульта и основную шил прошивкой с оффсайта.
На кнопку не реагирует.
Мульт менял на новый.
Не могу понять, должны ли быть 3VSUS и +5VSUS просто при подключении зарядки и если да, то кто шиму дежурки и по какому событию должен это разрешить и на каком контакте это мерить? )
Ну а просьбы о схеме или ссылке на нее, считаю большой роскошью ;-)
Заранее спасибо.
